BLINKER Erinnerung
  • #51
    Das Anschliessen der beiden LED’s an die Blinker geht schnell.
    Bei der S ist der Scheinwerfer mit 2 Schrauben oben hinter den Blinkern befestigt, unten steckt er nur in Gummibuchsen, danach muss der linke braune Kombistecker, von vorne gesehen gelöst werden, und der Stecker von der H4 Lampe abgezogen werden, dann kann man den Scheinwerfer mit in die Wohnung oder Werkstatt nehmen.
    Ich habe nun die Isolierung vom Kabelbaum kurz hinter dem braunem Kombistecker etwas entfernt und die nun sichtbaren 4 Kabel auf ca. 1 cm abisoliert. Danach habe ich kleine Steckverbinder, welche mit einem Kabel versehen sind, angelötet und das Ganze wieder ordentlich Isoliert. Die Kabel haben folgende Farben: Grün = Masse -, Blau + Rosa = Blinker R + L, Schwarz = Standlicht wird hier nicht gebraucht.
    An Material sind angefallen: 2x 12V LED 10mm⌀ in grün, von LED1.de, 2 kleine Steckverbinder mit Kabel, aus dem Modellbau von Conrad.
    Da ich seit letztem Herbst mit Acerbis Dual Road Handprotektoren fahre, habe ich mir dort gleich noch die LED-Leiste eingebaut und mit angeschlossen.
    Gruß aus Berlin Volker
  • #52
    ....sauber gemacht - meine grünen LED's sind bestellt. :P
  • #53
    Hallo Volker,
    Kompliment, besser kann man es für Laien nicht mehr beschreiben und in Verbindung mit den Bildern müßte sogar ich in der Lage sein, einen Nachbau zu riskieren! Mit ein bißchen Glück werde ich es im Juni versuchen und eine Vollzugsmeldung einstellen.
    NOVICE
    Gruß NOVICE
  • #54
    Hallo Michael, ich halte das mit den Griffschalen für eine gute Idee. Ich fahre eine NC 750 SD, wo bekomme ich die Griffschalen mit intrgrierten Blinkern?
    Liebe Grüße Horst
