Sozia aufsteigen
- Allgemein
- Manfred
#3 Zitat von TauroMeine Frau steigt mit dem linken Fuss von links auf den Fussraster, hält sich an mir fest und schwingt dann das rechte Bein über den Sitz. Ich muss nur das Gleichgewicht halten
Genau so wird das wohl überwiegend gemacht
Wenn es hilft sage einfach: "Das geht genau so wie auf ein Pferd aufsteigen", da ist nur der Sattel zum festhalten und nicht Ihr Mann !
PS: Die meisten Frauen wissen ja wie man mit Pferden umgeht
Hondix -
#4 Zitat von TauroMeine Frau steigt mit dem linken Fuss von links auf den Fussraster, hält sich an mir fest und schwingt dann das rechte Bein über den Sitz. Ich muss nur das Gleichgewicht halten
dito... so macht´s meine auch.Nur wenn Du Koffer dran hast und schlimmsten Fall sogar noch ein Topcase,
dann muss sie einen SideStep machen, also mit dem rechten Bein vorne rum schwingen.Viele Grüße
Harry -
#5 Vor der Fahrt ausmachen:
Erst aufsteigen, wenn ich kurz mit dem Oberkörper runtergehe.
Von der Sozia als Zeichen einen Klaps auf meine Schulter, dann erst aufsteigen.
Absteigen genau so andersherum.Hat den Vorteil, daß man als Fahrer immer weiß, wanns los geht und keine Hampeleien vorkommen.
Ansonsten linker Fuß auf die linke Soziaraste und dann rüberschwingen. -
#10 Zitat von DucDie "Steigbügelvariante" finde ich doch eher mühsam. Je nach Ruck wird das Aufsteigen zu einer Gleichgewichtsübung.
Angenehmer finde ich, wenn der/die Beifahrer-in das Bein rüberschwingt und im Anschluss die Füsse auf die Rasten setzt. Voraussetzung ist jedoch kein künstliches Hüftgelenk...
Die Version würde ich gerne mal bei Topcasebetrieb und/oder Seitenkoffern bewundern.
