Beide Schlüssel weg - ECU ausbauen
    Party on ;)
    Ich warte mal auf Antwort aus UK, falls jemand hier in Deutschland Anbieter kennt, bitte sagen.
    Hallo Olaf,
    erstmal kann ich Dich beruhigen, da Du nicht zwingend eine neue ECU benötigst.
    Zudem wäre es bei Dir ein PCM und kein ECM, da Du ja kein Schalter fährst.
    Es reicht aus, wenn Du Dir den neuen Schlüssel mit Transponder bei Honda machen lässt. (kostet unter 50 Euro) Danach kannst Du den Schlüssel selbst anlernen.
    Das funktioniert ähnlich wie beim resetten der ECU, wo ich hier im Forum schonmal was dazu geschrieben hast.
    Nur muss hier der Zündimpulsgeber auch noch abgeklemmt werden. (ich schreib Dir dann eine PN wie das genau funktioniert)
    Harry
    Die Aussage von Honda ist, dass ich zum Anlernen zwingend einen bereits codierten Schlüssel brauche.
    Das ist wahrscheinlich richtig. Bei der VW-Wegfahrsperre, die ich bei meinem Auto gekillt habe, muss man normalerweise auch erstmal einen funktionierenden Schlüssel gelesen haben, bevor irgendwelche Funktionen dazu freigeschaltet werden. Ist quasi ein Login.
    Deshalb die Lösung mit dem Löschen der Schlüsseldaten im 93c66. Im Auslieferungszustand ohne Schlüsseldaten kann der Login nicht erforderlich sein.
    Lapidare Aussage meines Händlers bei der Übergabe und Einweisung: " Wenn du einen Schlüssel verlierst, sofort mit dem zweiten vorbei kommen, sonst wird es echt teuer!" Ich habe mir fast in die Hosen gemacht bei der Warnung und mich nicht mal getraut, nach den Kosten zu fragen...... :roll:
    Wenn es beide Schlüssel sind kannst Du das von Carmo Electronics machen lassen.
    Dazu brauchst Du erstmal für Deine X DCT 2 neue Schlüssel.
    Für die Bestellung brauchste den kleinen silbernen Anhänger mit der 8 stellig eingestanzten Zahl.
    Anhand dieser Nummer werden die 2 Rohlinge mit der Art.Nr.: 35121-MFJ-D00 und den 2 Transponder-Chips und den 2 Emblemen 35113-MFJ-D01 die Schlüssel bestellt und fertig geschliffen zugestellt. Einige Schlüsseldienste können das auch.
    Dann das Steuergerät ausbauen und mit den beiden Schlüsseln zu Carmo schicken. Innerhalb einer Woche bekommst Du Dein Steuergerät mit den Schlüsseln zurück.
    Ausgaben insgesamt: Schlüssel und Programmierung ca. 300 Euro
    Harry
    Danke.
    __________
    Also, wenn ich das hier so lese, stelle ich folgendes fest:
    Aus der anfänglichen Aussage von Honda über 1.000.- zzgl. Lohn werden entspannte 300.- Euro. Warum?
    Weil man die richtigen Leute im richtigen Forum kennt. Schön so! Toll, was solche Plattform leisten kann.
    Ich lese das Alles hier voller Bewunderung und Respekt.
    (War mir wichtig, das mal zu sagen...)
    "Wir essen jetzt, Opa."
    Kommata retten Leben...
    Danke Harry!
    Die Nummer hab ich damals gottlob aufgeschrieben, der Anhänger war leider an dem Schlüssel, der im schwarzen Loch verschwunden ist ...
    Nochmal die Frage:
    Wie baue ich das Steuergerät aus?
    Und:
    Kennt jemand "einige Schlüsseldienste", die das können?
    Reparaturanleitung dafür besorgen. Wieso sollte ein Schlüsseldienst ein Motorsteuergerät ausbauen können?
    Ich kann dir wohl leider nicht helfen, habe eben die Info gefunden, dass die Keihin-STGs verklebt und außerdem mit Harz vergossen sind. Damit komme ich mit meinem EPROM-Schreiber nicht ran. Es gehen nur "ausgewachsene" Lösungen über den Diagnoseport, wenn man kein Loch ins Gehäuse fräsen will: http://programacion.cerrajeria…onent/content/article/200
    Dass es Anbieter gibt, die das ohne Öffnung hinkriegen, zeigt aber schon mal, dass das serielle EEPROM im Prinzip über den Diagnoseport zumindest auszulesen geht.
    Hast du noch eine 2012er XD mit 38 kW? Vielleicht könnten die dann gleich für uns die Firmware auslesen. ;)
    Ich meinte Schlüsseldienste, die auf Basis der Nummer den Schlüssel fräsen können. ;)
    Carmo z. b. schreibt, dass man die Einheit öffnet, ausliest und neu vergießt.
