3. Die Antriebskette einstellen.
4. Die Hinterachsmutter einbauen und
anziehen.
Drehmoment: 98 N·m (10,0 kgf·m).
5. Die Einstellmuttern der Antriebskette
leicht anziehen, halten und die
Kontermuttern anziehen.
Drehmoment: 21 N·m (2,1 kgf·m).
6. Nach dem Einbau des Rads mehrmals
den Fußbremshebel betätigen und
prüfen, ob das Rad bei gelöster Bremse
frei dreht. Das Rad und den Radeinbau
überprüfen, wenn die Bremse schleift
oder das Rad nicht frei dreht.
7. NC750XD
Den Feststellbremssattel einbauen und die
Befestigungsschrauben anziehen.
Drehmoment: 31 N·m (3,2 kgf·m).
uDarauf achten, dass der Bremssattel
beim Einbau das Rad nicht verkratzt.
uBeim Einbau des Feststellbremssattels
neue Halteschrauben verwenden.
HINWEIS
Beim Einbau des Bremssattels die Bremsscheibe
vorsichtig so zwischen die Beläge führen, dass diese
keine Kratzer erhalten.
Wenn für den Einbau kein Drehmomentschlüssel
verwendet wurde, lassen Sie den Einbau so bald
wie möglich von Ihrem Händler überprüfen.
Einbaufehler können zum Ausfall der
Bremsfunktion führen.
Reifenpanne u Räder ausbauen
Fehlersuche
131
Kopiert aus meinem Handbuch, Seite 131, RH09
