Original Seitenkoffer ohne Topcase-Träger anbringen?
    Moin :)
    Gibt es einen Adapter o.ä., mit dem man die Seitenkoffer auch anbringen kann OHNE die riesige (und mMn hässliche) Topcase-Halterung anzubringen?
    Für nur jeweils 2 Schrauben diesen Mega-Klotz dauerhaft am Motorrad zu haben, ist mal ein echter Designfehler. Mal ganz davon ab, dass man für die Topcase-Halterung 400€ blechen muss, nur um die Seitenkoffer anbringen zu können, obwohl diese ja mit einer eigenen Halterung ausgeliefert werden, die ohne Topcase jedoch nicht funktionieren - das ist einfach nur gaga :roll:
    THX im Vorraus,
    Mel
    Erstmal vielen Dank, für die Info!
    Bei den Halterungen sind jedoch leider keine dabei, die offensichtlich passen würden. Ich vermute mal, die OEM-Koffer von Honda werden nicht auch direkt vertrieben, sondern exklusiv von Shad für Honda produziert. Ich habe Shad mal kontaktiert, mache mir da allerdings wenig Hoffnung. Honda möchte an den "Eigenproduktionen" natürlich selbst verdienen.
    Bliebe weiter nur die Hoffnung, dass es eine Art Adapter gibt?!
    Schon bei der 2. NC-Generation war Shad der Hersteller - aber gepasst hat von denen nix !
    Ohne Gepäckbrücke musst du alternative Hersteller bemühen.
    Bei Givi z.B. geht das problemlos.
    Es wurde schon alles gesagt - nur noch nicht von jedem !
    Es gibt da mehrere Beispiele, daß Hersteller exklusiv für Honda produzieren
    CRF 1000 Africa Twin - Alukoffersystem von Touratech
    CRF 1000 Africa Twin - Kunststoffkoffer von Givi
    CRF 1100 Africa Twin - Kunststoff- und Alukoffer von Givi
    VFR 1200X Crosstourer - Kunststoffkoffer von Givi
    Alle Systeme verbindet die Tatsache, daß alle sonstigen Produkte dieser Her-
    steller NICHT mit dem exklusiv produziertem Zeug zusammenpassen.
    Und wenn das jeweilige Modell eingestellt wird, gibt es weder von Honda
    noch vom eigentlichen Hersteller irgendwelche Einzel- oder Ersatzteile.
