Lenkererhöhung mit DCT?
    Hallo in die Runde,
    ich wollte mir, in meiner Fachwerkstatt, eine Lenkererhöhung mit Versatz montieren lassen. Ich habe nach den Kosten gefragt. Man sagte mir dort, bei Modellen mit DCT könnte man keine Lenkererhöhung montieren, da es keine Verlängerung für den Zug der Feststellbremse gäbe. Stimmt das so? Wie sind eure Erfahrungen mit Lenkererhöhung an DCT Modellen?
    Besten Dank vorab.
    Gruß Thomas
    Egal, welches Motorrad Du fährst, wir alle fühlen die gleiche Freiheit.
    Ging problemlos, der Bremszug der Vorderradbremse ist etwas knapp, aber an der feststellbremse ist das kein Problem. Das kann man easy selbst machen. Ich bin in solchen Sachen wohl der ungeschickteste Mensch der Welt und ich habe das auch hinbekommen. Daher, nur Mut….das geht…und ist eine deutliche Verbesserung
    Also, ich fahre die RH09 DCT mit den Voigt Riser 30/21 und es gibt keinerlei Probleme mit der Feststellbremse
    Peter Hohl
    [Julian Tuwim
    Luc de Clapiers
    Ok, danke, natürlich blöd, wenn man von einer Fachwerkstatt dann eine solche Information bekommt.
    Wenn das die gleiche Fachwerkstatt wie mit der Kette ist, wundert mich nichts mehr.
    Aber: selbst machen! Das ist nicht schwer, bekommt man hin und wenn alles versagt und es doch nicht klappt, kann man auch abbrechen und in den Originalzustand zurückbauen
    Viele Grüße,
    Michael
    die Menschen sind wohl verschieden. Der Anbau war völlig problemlos, ich habe aber wieder rückgebaut, da kein wirklicher Vorteil.
    Gruß Carlo
    PS: Sollte jemand an einem "günstigen" Erwerb interessiert sein --> PN
    ich hatte die Voigt Lenkererhöhung und war sehr zufrieden. Hab aber jetzt an meiner NC700 s die Lenkererhöhung ab und den originalen Handa NC700x Lenker verbaut. Dazu noch die Kabelzüge der X geordert und verbaut, weil die Kabelzüge der S dazu schon etwas zu kurz waren.
    Aber der Gewinn ist beachtlich:
    ca 6 cm höher und 6 cm breiter ist der Lenker geworden. Für mich persönlich eine mehr als deutliche Vernbesserung und das war mir die 300 Euronen incl. Anbau vom FHH wert.
    Fazit:
    schaut doch mal im Zubehörhandel ob Ihr nicht einen etwas anders dimensionierten Lenker bekommt der euch insgesamt vielleicht mehr zufriedenstellt als "nur" die Lenkererhöhung.
    Ich habe Dir mal eine PN gesendet 😁
