Lenkererhöhung
    Die Erhöhung mit Versatz von Voigt kann ich nur empfehlen, bin 181cm mit 130Kg. Da Sitzbank Umbau 3cm höher - org. Sitzbank no go -, sitze viel besser gerade und dazu die Arme nicht durch gestreckt. Da ich meine Girly schon mit Stahlfelx Bremsleitung umgerüstet hatte, passte alles ohne Umbau. Aber auch ohne Umbau passt es wohl, lt. meines HH. Da ich keine Lust habe ABE´s mit zu nehmen für die Rennleitung, habe ich mir das vom Tüv abnehmen lassen, die kosten 75€, dazu noch die Kosten STVA ?. Die linke zum Gruß, Ecky
    Ich habe mir die Lenkererhöhung 25mm von Voigt eingebaut. Finde es schon ein bisschen knapp
    mit den Kabeln/ Leitungen, aber geht wohl gerade so.
    Ich habe die Verkleidung abgebaut, und das Gummiteil „mit Gefühl“ von der Bremsleitung abgezogen.
    Die Verkleidung abzubauen ist schon nicht ohne - mit den ganzen Haken usw. muss man aufpassen dass man nichts abbricht.
    Hat aber alles geklappt und fühlt sich gut an beim Fahren 😀
    Grüße,
    Jürgen
  • #25
    Damit ich besser ran komme …ich habe große Hände. Vielleicht war es auch unnötig.
    Den Blinker konnte ich ohne Gewalt nicht ausstecken, habe dann dieses Teil aufgehängt, damit kein Zug auf das Kabel kommt.
  • #26
    Mit den Kabeln vom Blinker muß man vorsichtig sein, Stecker klein und grau, die haben eine kleine Lasche mit einem Haken drann, die mußt du etwas ganz vorsichtig nach oben biegen, dann kannst du die Stecker trennen.
  • #27
    Bei den Blinkern muss man auch noch aufpassen, dass die Gummimutter nicht
    wegflutscht, ist mir passiert, dass Teil ist seit dem im Nirvana verschwunden. ^^
