Leistungsverlust nach Luftfilterwechsel
    ich habe im Winter nach 20.000 km den Luftfilter (Marke Motomaster) an meiner NC750s gewechselt. Gestern habe ich die erste Ausfahrt gemacht. Dabei bekam ich schnell das Gefühl, dass sie etwas weniger Leistung hat als sonst. Bin so erstmal über die Landstraßen gefahren weil der jetzt nicht riesig war, aber doch spürbar.
    Am Ende fuhr ich auf die BAB um den Leistungsverlust mal messbar zu machen. Höchstgeschwindigkeit 170 km/h mit ach und krach. Letztes Jahr waren es noch 190 km/h.
    Nach der Fahrt ging dann noch die MIL an, Code 1-1 MAP Sensor low voltage (high vacuum)
    Da ich nur den Luftfilter gewechselt habe, scheint mir das als einzig mögliche Ursache in Betracht zu kommen. Der neue lässt wohl weniger Luft durch, wodurch ihr Leistung fehlt und der Unterdruck im Ansaugtrakt unter ungünstigen Bedingungen zu hoch wird, was den obigen Fehler produziert.
    Der Einbau ist doch idiotensicher. Ich habe darauf geachtet, dass er richtig rum eingebaut ist.
    Hatte das Phänomen mit neuem Luftfilter schonmal jemand? Hat jemand sonst noch einen Verdacht? Irgendwie kann ich nicht glauben, dass ein neuer Luftfilter schlechter als ein dreckiger alter ist.
    Habe mir jetzt einen weiteren Luftfilter von Hiflofiltro bestellt und werde den nochmal tauschen.
    Ein vermurkster Start in die Saison. Daum drücken.
    Schau auch mal nach dem Sensor am Luftfilterkasten, richtig befestigt, möglicher Kabelbruch, etc.
    Bei gewissen Sachen sollte man es in betracht zieheh oem Teile zu benutzen.
    Ich würde auch schauen ob sich zum gefühlten Leistungsverlust auch der Verbrauch erhöht hat. Das wäre ein Indiz dafür, dass es am Luftfilter liegt.
    Paul
    docAmboss
    Ja da brat mir doch einer nen Storch im Kettenhemd.
    Der Motomaster hat durch das Lochblech ja quasi eine integrierte Luftdrossel. Früher gab es Luftdrosseln
    für Motorräder die man z.B. auf 50 PS drosseln mußte um sie fahren zu dürfen. Scheint bei dem Motomaster
    ja schon eingebaut zu sein.
    Sowas hab ich noch nie gesehen.
    Wer weiß was da schiefgelaufen ist.
    Gruß, Thomas:boywink:
