Rasseln am DCT-Getriebe
  • #41
    Das was du geschrieben hast hast ist doch das gleiche auf dem meine Vermutung basiert.
    Das 5er Öl kommt bei kälte schneller zu den Schmierstellen, ist aber im heißen Zustand gleich dick wie das 10er Öl, wenn die hintere Zahl bei beiden gleich ist.
    Heißes Öl ist doch aber dünner als kaltes.
    Wenn also das heiße Öl ausreichend für den DCT Öldruck ist,dann müsste es das kalte 5w30 auch sein. Das bezieht sich auf Trompeter der ja befürchtet das ein 5er Öl zu dünn sein könnte.
    Alles nur hypothetisch,ich möchte keinen raten das zu testen wenn es nicht als erlaubtes Öl im Handbuch steht.
  • #42
    Hallo aus Lemgo,
    ich hatte hier ja schon einmal geschrieben das z.B ein Öl mit dem Viskositätsindex 10W 40 des Herstellers "A"
    bei z.B. +4° zäher sein kann wie ein 10W 40 Öl des Herstellers "B".. Bedeutet 10W 40 ist nicht gleich 10W 40!!!
    Dies gilt für mineralische Öle genauso wie für teil und vollsynthetische Öle.
    Hierzu mal ein Textauszug eines Ölherstellers:
    .......Die Viskosität der Öle ist immer temperaturabhängig. Das Ausmaß der Temperaturabhängigkeit hängt jedoch
    von der Qualität des Öles ab. Das Viskositäts-Temperatur-Verhalten von Ölen ist recht komplex, da es sich nicht linear
    mit der Temperatur entwickelt. Jeder Öltyp legt dabei ein anderes Verhalten an den Tag. Zwei Öle können beispiels-
    weise bei 40° C dasselbe Fließverhalten aufweisen, bei 100 °C aber völlig unterschiedliche Viskositäten annehmen, dies
    gilt in abgeschwächter Weise auch umgekehrt.......
    Wie genau sich die über den gesamten Temperaturbereich schwankenden Viskositäten z.B. zwei verschiedener 10W 40
    Öle auf das Verhalten des DCT's auswirken kann ich nicht sagen, genau so wenig wie, welches Öl wohl das beste für
    das DCT ist damit es bei unterschiedlichen und vor allem niedrigen Temperaturen geschmeidig schaltet.
    Hier schrieb jemand: Ich werde mal ein gutes Öl einfüllen..... Aber ich frage mich, welches Öl ist denn das beste? Teuer
    allein sagt wenig über das Schalt und Kupplungsverhalten des DCT aus. Ich hatte schon 10W 30 aber auch ein 10W 40
    eingefüllt, einen Unterschied konnte ich nicht feststellen! Sollte jemand ein Öl gefunden haben bei dem das DCT bei
    hohen und gerade bei niedrigen Temperaturen auffällig softer schaltet der möge sich melden.
    Um noch einmal auf den Eingangsthread von "Jens72" zurückzukommen:
    Er schrieb: "Wenn der Roller noch kalt ist und man mit wenig Zug dahintuckert ist zwischen den Schaltvorgängen
    (2-3 Sekunden vor dem automatischen einlegen des nächsten Gangs) ein deutliches Rasseln zu hören.
    Ruft man dann mehr Leistung ab oder ist der Motor warmgefahren ist davon dann nichts mehr zu hören."
    Genau das Geräusch kenne ich und es trat nur bei niedrigen Temperaturen nach dem Kaltstart auf. Ich verglich es mit
    dem Kupplungsrasseln, Schleifen einer alten Ducati mit Trockenkupplung was mir "Jens72" auch umgehend bestätigte.
    Das hat definitiv nichts mit leicht kämmenden Zahnrädern oder Schaltklauen, einer losen Steuerkette oder gar mit dem
    Ventilspiel zu tun!!!
    Einen beim Kaltstart klackernden Ventiltrieb gibt es übrigens nur bei Motoren mit Hydrostösseln bei denen sich beim
    Start die Hydrostössel noch nicht komplett mit Öl gefüllt haben! Die NC hat keine Hydrostössel, würden hier die Ventile
    beim Kaltstart klackern würde sie auch im warmen Zustand klackern, nur dann etwas leiser da das Ventilspiel bei
    warmen Motor etwas kleiner wird.
    Fragen über Fragen, aber eine echte Lösung für das von Jens72 und mir gehörte kurzzeitige "Rasseln" bei tiefen
    Temperaturen, welches definitiv einem der beiden Kupplungskörbe zuzuordnen ist, ist wohl noch nicht in Sicht.
    Aber wer weiß?!
    Meiner Meinung nach ist es aber nichts was besorgniserregend ist, ist halt unschön aber es geht so schnell wie es
    gekommen ist.
  • #43
    Ja, hast Recht.
    Ich hatte dein "kaltes 5w30" als Öl für kalte Temperaturen interpretiert, was ich auch schon hin und wieder mal so gehört habe.
    In heißem Zustand sind natürlich alle xW-30 von der Viskosität gleich oder zumindest ähnlich, das sagt der 2. Wert ja aus.
  • #44
    Ich habe heute den Ölwechsel mit beiden Filtern gemacht.
    Nach einer Probefahrt (10 Grad Aussentemperatur) kann ich sagen dass das Rasseln komplett verschwunden ist, hört sich jetzt in jedem Fahrzustand normal an. Auch die Schaltvorgänge, welche ich zuvor deutlich wahrgenommen habe sind jetzt viel angenehmer.
    Ich vermute das der Vorbesitzer einfach ein ungeeignetes Öl eingefüllt hat.
    Das abgelassene Öl hatte keinerlei Eintrübung, sah im Prinzip genauso aus wie das was ich dann eingefüllt habe.
    Verwendet habe ich ein Öl von Motul das exakt den Spezifikationen im Handbuch entspricht.
    Zuerst dachte ich man muss zum Wechsel der Filter des untere Verkleidungsteil abbauen, war aber zum Glück nicht notwendig.
    Die gesamte Aktion hat weniger als 30 Minuten gedauert.
  • #45
    Jens72
    Hallo Jens, ich will es kurz halten.
    Wie ich schon Anfangs hier in 2 Beiträgen sagte, das Geräusch steht in Zusammenhang mit den niedrigen
    Temperaturen und dem Öl bzw. dessen jeweiliger Viskosität bei anfangs kaltem Motor. Ich bin nach wie vor
    sicher das es bei der Geräuschkulisse und dem nur jeweils kurzzeitigen Auftreten aus dem Kupplungsbereich
    kommt bzw. kam. Kein anderes Bauteil kann meiner Meinung nach ein solch, ich nenne es einmal schabend,
    scheuernd, schleifend, weniger rasselndes Geräusch erzeugen.
    Wie ich schon sagte, absolut harmlos und auch bei mir trat das Phänomen nur bei niedrigen Temperaturen
    auf. Das durch einfüllen eines Öls mit anderem Viskositätsverhalten das Geräusch bei gleicher Temperatur
    verschwindet ist durchaus nachvollziehbar.
    Alles gut, war von Anfang an ein eher harmloses aber ünschönes Phänomen.
  • #47
    Welches Öl vorher eingefüllt wurde kann ich nicht sagen, ich habe ihn erst seit kurzem. Da das Inspektionsheft lückenlos geführt ist vermute ich mal das es eine Fachwerkstatt gemacht hat.
    ... was nichts heißen soll.
  • #48
    @ Thomas,
    Da die Art des aufgetretenen Geräusches wohl unterschiedlich gedeutet wird kann ich dir in meinem Fall sagen das YouTube mit dem Suchbegriff "Ducati Trockenkupplung Sound" - erstes Video- das am besten Trifft.
    Für mich ist das ein Rasseln.
    Egal, es ist ja jetzt weg 🙂
  • #50
    Aus dem Kopf heraus habe ich das bei meinem Forza so gemacht:
    1. D drücken und halten.
    2. Zündung ein
    3. D loslassen
    4. D-D-N-D-N drücken.
    5. Motor starten und so lange warten bis alle Anzeigen wieder da sind.
    6. Fertig
    Das Ergebnis war gut.
