Hupe zu leise?!
#16 Alles anzeigenIch habe mir mal den dünnen Klingeldraht an unserer NC angeschaut- die Stebels haben eine Stromstärken Aufnahme von bis zu 6A. Bei 12-14 Volt Spannung haben wir runde 80 Watt.
Klappt das mit einer so dünnen Verkabelung?
gume
Halölle, na dann klingelt der Draht gleich mit, vielleicht noch im Dunkeln, mit Leuchterscheinung
Oder auch nicht.
Wie war das noch in Physik?
Benutze die ohmsche Gesetz-Formel.
U=R∗I
Mir wäre es wichtig, eine Hupe zu haben, die bei Generation Z, wenn diese bei Ampelzeichen "rot" das Smartphone vor der Nase tragen, einfach weiter laufen, in den Fahrbahnverkehr hinein und dann beim Drücken des Hupenknopfes am Möppi der Bildschirm bei denen rot wird.
Sehr aufwendiges Meldesystem über Satellit und so, oder einfach einen Stein denen mal an den Kopf schmeißen.
Dürfte einmal glaube ich reichen.
Die Methode Stein ist auch "Umweltfreundlicher" schon durch den CO₂-Abdruck.
Da fällt der Zertifikat-Handel aus. Völlig Kostenfrei.
Fritz
#18 Hallo @Fritz ,
du verweist auf das Ohmsche Gesetz. Das hilft fast immer - diesmal aber nicht.
Die Spannung (U) ist bekannt (12 V)
Die Stromstärke (I) und der Wiederstand (R) sind unbekannt.
Erst die Leistungsangabe auf der Hupe (N = 80 W) bringt einem weiter.
N = I x U > I = N / U > I = 80 Watt / 12 Volt > I = 6,67 A
Erst daraus folgt, dass die Hupe einen Wiederstand von 1,79 Ω hat.
Früher galt für mich die Faustformel 1 mm2 Cu-Querschnitt ist max. mit 10 A belastbar.
______________________________________
Der Sachverhalt ist aber etwas komplzierter.
Jeder Stromleiter hat einen Wiederstand. Fließt durch einen Leiter Strom, so erzeugt dieser Wiederstand Wärme.
Erhöht sich die Temperatur, so erhöht sich der Wiederstand und somit auch die Wärmeentwicklung (ein Teufelskreis).
Ein Cu-Kabel mit 1 m Länge und einem Querschnitt von 1 mm2 hat einen Widerstand von 0,0172 Ω.
Das gleiche Cu-Kabel mit einer Länge von 10 m hat also einen zehnfach hohen Wiederstand.
Da die Hupe (wie auch der Anlasser) nur kurzzeitig benutzt werden, ist die Erwärmung bei ausreichedem Querschnitt vernachlässigbar.
Deshalb sind für die Hupe 0,75 mm2 ausreichend. Auch 0,5 mm2 dürften noch in diesem Fall ausreichend sein.
________________________________________
Du empfielst im Beitrag 17 eine Luft-Hupe (alle Hupen sind Luft-Hupen).
Die hat eine Leistung 220 Watt - zieht als 18 A. Diese Stromstärke sollte mit einem passenden Relais geschaltet werden.
Reinhard
#19 Alles anzeigenHallo @Fritz ,
Reinhard
Jein, im Altbau, wo das E-Netz früher eigentlich nur für die Beleuchtung ausgelegt war, werden heute Hochleistungsverbraucher betrieben wie E-Herd und Waschmaschine auch Durchlauferhitzer schon vorgefunden.
Die Elektroleitungen werden mehr als handwarm.
Ein DH mit 18 kWh wurde über 20 Jahre mit einer Zuleitung betrieben, Nym-J 5x2,5 mm von 22 m Länge.
Die Isolierung der Leitung war immer noch in Ordnung.
Erlaubt/Verboten
Wir haben doch ein Zusatz-Relais Steckplatz an der NC, das nachgerüstet werden kann. Dort abgreifen, alles vorhanden.
Steht im Handbuch.
Was die "Lufthupe" betrifft war ich zu allgemein. Hupe mit Kompressor...
In Beitrag #16 hatte ich auch die visuelle "Hupe" angesprochen für Generation Z.
Was ist das eigentlich für eine Zeit wo Fahrradfahrer beim fahren Kopfhöhrer aufhaben, gleichzeitig auf das Smartphone schauen, freihändig fahren und sich als geistigen Fuchs fühlen weil Sie einen Helm aufhaben mit gelber Warnweste.
Eigentlich eher doch eine Katze mit sieben leben.
Fritz
