Garmin zumo XT oder zumo 396 mit Ladebuchse verwendbar ?
    Servus , stehe kurz vor dem Kauf eines Navis Garmin xt oder 396 !
    Würde es gerne über die Original Ladebuchse im Helmfach meiner NC750X Bj. 2022 mit Strom versorgen.
    Vielleicht hat jemand Erfahrung ob die Stromversorgung für das Garmin so ausreichend ist ?
    Grüße
    Ich benutze das Garmin 396 auf meiner RH09. Den Strom beziehe ich von der USB-Bordsteckdose. Es ist genügend Strom vorhanden.
    Ursprünglich als Notlösung zum Betreiben des Navis gedacht hat sie sich bis heute bewährt.
    Paul
    Super Danke für die Antwort. Darf ich noch nachfragen ob das Garmin 396 noch mit Updates und Karten versorgt wird ?
    Hallo, ich habe für mein Garmin 396 eine Halterung von SW Motech verbaut. Anschluß am Strom über das mitgelieferte Equipment. Stromversorgung nur bei eingeschalter Zündung. An der 12V Dose lade ich bei Bedarf mein Handy.
    Das funktioniert prima.
    Allzeit gute Fahrt.
    der Mike
    Der Weg ist das Ziel - es gibt immer wieder Neues zu entdecken. :arrow:
    Hallo
    Ist das Thema noch aktuell?
    Ich habe das Zumo XT. Die Lenkerhalterung habe ich direkt an der Batterie angehängt. Es liegt ein Kabel mit Sicherung bei. Am Helmfach musste ich etwas nachfeilen, Im rechten oberen Drittel hat es eine längliche Öffnung, ich glaube, dort wird das Bordwerkzeug festgemacht.
    Funktioniert einwandfrei. So habe ich die USB-Ladebuchse immer für Notfälle frei.
    Gruss, Peter
    Der Konverter (12V auf 5V) braucht immer etwas Strom, auch wenn das Navi nicht geladen wird. Such dir besser ein Zündungsplus!
    Danke für Deinen Kommentar -BW-
    Du hast mich da auf etwas Aufmerksam gemacht...
    Hatte gestern meine NC beim Händler um ein neues Kettenkitt und die rostige Schwinge machen zu lassen, und heute sprach mich der ausführende Mechaniker bezüglich Batterie an. Ich hatte das auch schon bemerkt, dass das Starten des Motors gelegentlich etwas Mühe machte.
    Und nun Deine Info - Vielen Dank für den wertvollen Input! :thumbup:
