Griffheitzung oder Handprotektoren
    Hatten wir die letzen Jahre überhaupt einen Winter mit Frost unter 0 bis -10 Grad oder noch kälter?
    Wenn es richtig kalt ist sind die Hände auch mit Stulpen zwar innen warm aber außen kalt.
    Bei beheizten Handschuhen ist das nicht der Fall aber es ist wie ist schon sagte umständlicher wenn man die Motorradbatterie nutzt.
    Wenn man die Kabel durch die Jacke und die Ärmeln zieht und auch noch einen großen Akku hinten in der Jake hat ist es bequemer.
    Wenn die Akkus in den Handschuhen sitzen gib es keinen Unterschied nur man benötigt auf längeren Fahrten mehrere Sätze da sie nicht so groß sind und nicht soviel Strom speichern können.
    Gestern habe ich meine ersten 120 km bei 7 °C gefahren. Ohne Griffheizung wäre es nicht möglich gewesen. An Kleidung halt die übliche Zwiebeltechnik völlig ausreichend war. Das einzige Problem sind tatsächlich die Hände. Ich hatte Handprotektoren, die original Honda Griffheizung und normale Lederhandschuhe mit dünnen Unterhandschuhen. Nach 2 Std. Fahrt war eigentlich oder besser gesagt komischer Weise nur der Daumen an der linken Hand etwas ausgekühlt. Dem Phänomen muss ich noch auf den Grund gehen.
    Gruß Südwind
    Schwarzwald und Schwäbische Alb da lacht das Biker Herz :auto-sportbike:
    Da hilft nur Amputation. 😂
    Verzeih mir.😇
    Super Idee, den Finger von der Griffposition wegzulassen. Amputation will ich mir nicht antun, aber das wäre glaube ich die Lösung gewesen. :/:thumbup::thumbup::thumbup: Einfach den Griff im Affengriff anfassen ( alle 5 Finger über den Haltegriff ) Kuppel ist eh verpönt beim DTC.:)
    Suedwind
    Ich tippe auf falsche Handschuhe.
    Ich habe mir vor ein paar Jahren welche bei Louis gekauft. Also Winterhandschuhe. Da kommt erst nach mehreren Stunden die Kälte durch. Unter Umständen sind jetzt welche im Angebot?
    Wenn du ganz große Probleme mit der Durchblutung hast, gibt es auch noch Seidenunterhandschuhe. Da ist dann definitiv warme Hände angesagt.
    ich kenne einen Biker, der amputierte einen Daumen selbst. Er putze die Kette seines Honda-Renners. Aufgebockt, Motor laufend mit eingelegtem 1. Gang. Plötzlich war der Putzlappen und sein Daumen irgendwo im Kettenblatt.
    _________________________________________
    Selbstverständlich ist der Daumen der Finger, der am stärksten "luftgekühlt" ist. Die anderen vier Finger liegen nur an der Stirnfläche frei.
    Hinzu kommt, dass wahrscheinlich auch noch die Blutzufuhr des Daumens eingeschränkt ist.
    Affengriff am Lenker ist abzuraten.
    Nimm zwei 6-Liter-Haushaltstüten und streife sie über deine beiden Hände. Die Wirkung wird dich überraschen. Sieht sehr beschi. . . aus.
    Stattdessen bastele dir zwei "Daumenhülsen" aus Neopren. (3mm).
    Reinhard
    Also ich habe schon gemerkt, das 8 °C nur für max. 40 - 50 Km gut ist, dann kommt es außerhalb des Wohlfühlbereich. bei 10 °C schaffe ich locker die 100 km Tagesfahrt. Jetzt meine super Lösung: ich beame meine Daumen einfach in den Frühling. ;(8):thumbup:
    Sobald das Gras wieder grün wird und die Bäume fangen an zu blühen, ist der unterkühlte Finger Schnee von gestern. Danke für die guten Tipps !!!!
    Hallo zusammen, ich habe eine Problem... Für meine neu ACERBIS HANDPROTEKTOREN ARGON einbauen muss ich Original Innenleben Lenkergewichte raus, das ist voll kompliziert!!! Hatt jemand ein Tricks wie das machen soll am besten? 🧐 mit Video zum Beispiel?
