Leistungsmessung
    da ich dieses Wochenende Bereitschaft habe und gestern am Freitag frei machen konnte, hatte ich jede Menge Zeit für meine X.
    Ich habe die Gelegenheit genutzt und zwei Tage zuvor einen Termin für eine weitere Leistungsmessung für diesen Freitag vereinbahrt.
    Nur konnte ich dieses mal leider nicht an den gleichen Prüfstand, wo ich schon beim letzten mal war.
    An dieser Stelle ein Herzliches Dankeschön an moto68, der mir den Tip für den Prüfstand in Lindenberg gegeben hat.
    Hier bekommt man kurzfristig fast immer einen Termin und muss nicht wochenlang warten.
    An der gestrigen Leistungsmessung interessierten mich deshalb auch nicht wieder die gleichen Ergebnisse wie am 8. Juli bei den Seepark BIKER-DAYS.
    Die dort gemessenen 53,4 PS wurden zudem von einigen Bikern nur belächelt.
    Deshalb habe ich fast alle Änderungen an meiner X wieder in den Originalzustand gebracht und war den ganzen vormittag nur am schrauben.
    In den Originalzustand wurde für diese Messung wieder der Originalkrümmer mit Kat und der originale Luftfilterdeckel verbaut. Die veränderten Signale der IAT- und MAP-Sonde wurden auch wieder in den Originalzustand hergestellt.
    ...falls jetzt hierzu Fragen auftauchen. Die Anpassungen von mir waren nur rein zu Test-/ und Lernzwecken und nicht als Tuningmaßnahmen. Ich bin damit auch offiziell nur auf der Rennstrecke und im heimischen Garten gefahren.
    Da ich eh schon am schrauben war, habe ich gleich noch das 45er Kettenrad runtergeschmissen und wieder das Originale mit 43 Zähnen montiert.
    Dafür ist jetzt ein 15er Ritzel drauf. Ich habe jetzt keine Probleme mehr mit der Kettenlänge und kann wieder die alten Kontermuttern für die Einstellung des Kettendurchhans verwenden. Die Tachoabweichung ist damit gerade noch im gesetzlichen Rahmen.
    Den LeoVince ESD habe ich aber für diese Leistungsmessung drangelassen, um zu sehen was nur der Endschalldämpfer bringt.
    Ergebnis:
    Gemessen wurde an einem Amerschläger p4-Leistungsprüfstand mit einer 0,1 PS Anzeigengenaugkeit, deren Ergebnisse auch vom TÜV anerkannt werden.
    35,8 KW/6122 1/min - 48,7 PS/6122 1/min - 59,7 Nm/4827 1/min
    k01,000 (30°C/41%/947mbar)
    Ein TÜV-Prüfer war übrigens auch vorort, der sich dann das Ergebnis mit angeschaut und sich auch Zeit für meine Fragen genommen hat.
    Die Betriebserlaubnis ist mit Einbau des Luftfilterverbindungsrohr nicht erloschen, zumal es ein Originalteil von Honda NC700X ist und ohne eine Modifizierung der ECU keine Leistungssteigerung zu verzeichnen ist.
    Allerdings hat sich der Drehmomentbereich ein bisschen nach oben verschoben und die liegen zwischen 4.500 und 5.400 U/min.
    47,6 PS sind bei Amerschläger für die Honda NC700X als Basiswert hinterlegt, d.h. diese Werte sind bei den bisherigen NC700er Modellen gemessen worden.
    Die 0,9 PS Mehrleistung sind bei meiner X dem ESD von LeoVince zuzuordnen.
    Nach der Messung haben wir noch kurz zum Test die IAT-Sonde auf "Eis" gelegt und siehe da, der Wert stieg um 1,9 KW nach oben.
    Nur ist das keine sonderlich gute Lösung, da durch das vormogeln einer statischen Temperatur an die ECU hinterher jeder Bereich gleich angefettet wird, dass die Maschine dadurch schlecht fahrbar ist, das heisst oft abstirbt und total unrund läuft.
    Bei der gestrigen Messung wurden auch exakte/echte VMax Werte angeben (also nicht nach Tacho oder GPS), die man in den einzelnen Gängen bei einer Sekundärübersetzung von 2,867 erreicht (bei einem 15er Ritzel und 43er Kettenrad), da solche Fragen hier schonmal im Forum gestellt worden sind.
    Die VMax ist zumindestens besser als mit der Originalübersetzung, weil der X sonst einfach ein paar PS fehlen, um sie mit der originalen im 6. Gang zu erreichen.
    Aber es gibt damit auch Nachteile: Man bewegt sich ständig in einem höheren Drehzahlbereich, braucht deshalb auch ein bisschen mehr Sprit und für Schaltfaule ist das schonmal gar nichts.
    Falls es einem im Video auffällt. Meine X dreht bis 6.500 U/min und bei 6.400 U/min beginnt bei mir die Zündunterbrechung. (ist aber auch nur zum Test)
    Weitere Tests mit 7.000 U/min wollen wir irgendwann kommenden Winter/Frühjahr machen.
    Spielraum nach oben gibt es anscheinend noch genügend, da bis 8.000 U/min die Ventilfedern laut Rückfrage bei Honda halten müssen.
    Fazit:
    Was bringt es, wenn man "Nur" das Luftfilterverbindungsrohr austauscht???
    Das habe ich bereits hier und hier im Forum gepostet und bestätigen damit meine Aussagen.
    Nichts, aber auch gar nichts. Nur obenrum läuft sie etwas freier, welches auf die Verschiebung des Drehmomentbereichs zurückzuführen ist.
    Erst nach meinen zusätzlichen Änderungen, die nicht legal sind, und die ich nur zu Test- und Lernzwecke gemacht habe, ist eine Leistungssteigerung möglich.
    Optimal ist also wie üblich nur eine Abstimmung am Leistungsprüfstand und Anpassung der Kennfelder mit PC, oder gleich ein Austausch der ECU.
    Das wird aber bei Gelegenheit auch noch getestet.
    und zu guter letzt´ hier ein kleiner Videoausschnitt:
    http://youtu.be/rps9kj6F8Fs
    Harry
    Hallo Harry,
    danke für dein ausfühliches Posting. :clap:
    Mir ist nur aufgefallen, dass die 49,7 Nm etwa 10Nm unter der Werksangabe liegen - stimmt der Wert?
    LG, martin
    Hallo Martin,
    ups... war ein Schreibfehler von mir. Ich hab´s gerade berichtigt.
    Es sind 59,7 Nm und entspicht den Werksangaben von 60Nm.
    Wenn Du möchtest, schicke ich Dir gerne das Leistungsdiagramm per email zu.
    Harry
    Vielen Dank Harry, für den tollen Bericht und das Video.
    Hier sind wirklich sehr viele Dinge geklärt worden, die hunderte Zeilen Diskussion überflüssig machen (werden).
    Manche Dinge muss man eben einfach ausprobieren... :idea:
    GUME
    Danke für die Zustimmung.
    Das wollte ich mit meinem Post auch erreichen.
    ...nur über den Sound von LeoVince hat sich noch keiner geäußert.
    Harry
    Sound kommt auf meinem Lappi nicht so rüber, aber ich werde es mir nochmal auf der 5.1 anhören.
    Hast du auch ein Leistungsdiagramm mit original Schalldämpfer?
    ---- Member of GDZR ----
    Hallo Harry,
    der Sound deines Leos klingt vielversprechend, die kleine Fahrt zum Leistungsprüfstand klang nicht schlecht und macht mich neugierig.
    Im geschlossenen Raum klingt jeder Endtopf voluminöser als auf der Straße. Daher warte ich noch auf eine NC in freier Wildbahn mit eben diesem Leo.
    Ich halte die Löffel weiter aufrecht ;)
    Beste Grüße,
    GUME
    wer ist denn von euch NC' lern im Raum KO/ TR/ KL/ SB mit 'nem Leo unterwegs?
    Bitte PN :)
