sind nur zwei Schrauben, ABER mit nur Seitenständer ist das schwer.
Der Schwingenständer hilft auch nicht, da die Streben die die vertikale Bewegung der Schwinge auf den Dämpfer umleiten gerade die sind, die du wechselst.
Also hilft nur, die NC im Bereich der Fußrasten hochzubocken, so dass der Hinterreifen in der Luft schwebt. Andere nehmen dafür einen Hauptständer
Ich habe das bei anderen Mopeds immer so gemacht, dass ich sie auf Bier, bzw. Wasserkisten gewuchtet habe, weiß aber nicht ob das bei der NC auch geht, da sie keine Unterzüge hat.
Außerdem würde ich mir überlegen, erst den Seitenständer zu kürzen. Ist sie erstmal tiefer gelegt, kannst du sie sonst nicht mehr sicher abstellen, da sie zu gerade steht.
Unter einen gekürzten Seitenständer eine Holzplatte unterzulegen ist aber vorübergehend kein Problem.
Eventuell kriegst du auch irgendwo den Seitenständer einer S, das sollte passen, wenn die Tieferlegung so ca. 3 cm beträgt.
Und die Tieferlegungen von Bikefarm musst du eintragen lassen, die haben keine ABE.
Ich habe die TRW Tieferlegung 3cm, den Seitenständer um 2,5 cm gekürzt (direkt unter dem Nippel für den Fuß zum ausklappen). Außerdem habe ich dem Hauptständer einer S dran. Das passt gut zusammen und Frauchen fährt jetzt auch lieber mit der X.
