Stromabnahme?
						- Zubehör
- toddib
			#2 Am einfachsten nimmst Du den Strom am Steckplatz für das Zubehör-Relais ab. Einfach einen passenden flachen Kabelschuh auf eine Litze crimpen und in den Kontakt schieben. Wenn Du rechts daneben das Startrelais ziehst, siehst Du zwei Messing und und zwei Kupferfahnen.Messing ist geschalteter Plus, Kupfer Dauerstrom (Kontakte etwas breiter). Masse nimmst Du am einfachsten von der Batterie.
			#3 Zitat von BikermanAlles anzeigenAm einfachsten nimmst Du den Strom am Steckplatz für das Zubehör-Relais ab. Einfach einen passenden flachen Kabelschuh auf eine Litze crimpen und in den Kontakt schieben. Wenn Du rechts daneben das Startrelais ziehst, siehst Du zwei Messing und und zwei Kupferfahnen.Messing ist geschalteter Plus, Kupfer Dauerstrom (Kontakte etwas breiter). Masse nimmst Du am einfachsten von der Batterie. Ich habe es an anderer Stelle bereits erwähnt: wer auf diese Weise den Strom abzweigt handelt grob fahrlässig, da dieser Kontakt nur über die 30A Hauptsicherung abgesichert ist! Besser das Zubehörrelais samt 7,5A Sicherung kaufen, an vorgesehener Stelle einbauen und den Strom dann am Optionsstecker abgreifen.
			#8 Zitat von ExBMWlerAlles anzeigenHallo, unter der Batterieabdeckung ist ein 5Volt
 Stecker (blau), denn könnte man nehmen,
 hinter der rechten Heckverkleidung ist ein
 12 Volt Anschluss bei Zündung an, den habe
 ich fürs Navi genommen.Grüsse Olli
 Die Tipps werden ja immer abenteuerlicher. Falls da wirklich 5 V drauf sind ist das bestimmt nicht dafür ausgelegt ein Hamdy mit mehreren Ampere zu laden.
			#9 Ja und?
 ich fahr doch eine X-ADV steht das nicht für Abenteuer?
 ich würde allerdings auch nicht alles 1:1 aus den Foren
 umsetzten, sondern für MICH das richtige rausfiltern,
 müssen sich Anti-Abenteurer nicht drann stören. Die letzten 51 Jahre
 habe ich allerdings noch nichts abgefackelt.Grüsse Olli
			#10 Zitat von ExBMWlerAlles anzeigenJa und?
 Aua Aber Respekt, dass du mit offensichtlich so wenig Kenntnissen über Elektronik trotzdem derart selbstsicher reagierst. Allen anderen kann ich nur davon abraten.
