#3.302 -BW- Wenn man das Monstertier mal vom Sound entkoppelt, dann bleibt ein Moped übrig, welches 70PS und 61Nm abliefert. Nicht mehr und nicht weniger. An anderer Stelle habe ich schon geschrieben: Eine temperamentvolle Italienerin, die laut ist und sich weit aus dem Fenster im ersten Stock lehnt. Hoch genug um gesehen und wahrgenommen zu werden, aber niedrig genug für eine geringe Fallhöhe.
Dabei ist sie gar nicht mal so laut. In der Tat trotz Ducati-Sound ist sie leiser als meine Virago, die unscheinbar klingt, aber lauter ist, als man annimmt. (Erstaunlich, wie das Klangdesign die eigene Wahrnehmung an der Nase herumführt).
Man merkt, dass die Monster recht leicht ist. Aber damit sie druckvoll noch vorne geht, muss man sie schon auf 6-7.000 Touren bringen. Aus dem Keller kommt da nicht viel. Ein echter Kurzhuber eben. Lässt man sich drauf ein, dann macht es wirklich Spaß mit der Duc. Eine echte Alltagsalternative für die Honda ist es aber nicht wirklich. Dafür ist die RC72 ein zu solides Fahrzeug.
#3.305 Hallo Blackbox ,
ich sah auf der Seite von "AREBOS" deinen Komprssor.
Ich las auch die Beschreibung und die Parameter.
Ich fand leider keinen Hinweis, wie die Luft verdichtet wird.
Linear oder radial - will sagen: mit Kolben oder mit Turbine.
Ich "verdächtige" deinen Kompressor, ein Turbinen-Verdichter zu sein.
Siehst du etwas, wenn du dich hinkniest ?
Reinhard
#3.306 Das schaut so aus als wenn da mit Turbinen verdichtet wird. Ist ja auch Öl los und Kolben ohne Öl?
Wie viel Luft da verdichtet wird finde ich auch nicht habe mir gerade die Anleitung mal aus der Garage geholt.
Der Kessel hat 23l Volumen und die Ansaugleistung liegt bei 89l. Mehr finde ich da auch nicht.
Mir reicht das erstmal so brauche den im großen und ganzen ja nur für's Reifenfüllen und mal zum ausblasen. Ab und an auch mal für den Nagler.
#3.310 So der letzte China Böller hat dann auch den Weg zu mir gefunden, hat 4 Wochen gedauert, ich nehme mal an ist übers Wasser gekommen.
Passt da prima an den Träger und sollten die Koffer mal benötigt werden kann man die Taschen auch seitenverkehrt an die Bügel machen.
Ich habe da jetzt allerlei Kleinkram drin und muss dafür nicht immer den Stauraum aufmachen und durchwühlen.
Die machen einen soliden Eindruck, in wie weit die auch Wasser abkönnen wird sich zeigen, vom Außenmaterial her sehe ich da keine Probleme und die Reißverschlüsse sind auch verdeckt.
Schauen wir mal und wenn nicht für die 14,50€ kann man sich auch Ersatz besorgen die gibt es auch einzeln für jede Seite.
