S-Modi durchschalten?
    Sehe ich das richtig: Beim S-Modus muss ich 1, 2 oder 3 voreinstellen und kann im Fahrbetrieb nur zwischen (dem vorgewählten) S und D schalten? Also während der Fahrt nur 2 Modi möglich?
    Während des Fahrens mache ich (noch) nicht so gerne Experimente, daher meine Frage... Danke für Antwort!
    da wird allenfalls nur ein anderes Computerprogramm abgerufen....bzw. komisch , zwischen S und D getraust dich aber um zu schalten von wegen möglichen plötzlichen fahrphysikalischen mechanischen Veränderungen im Fahrbetrieb..... :think:
    Man kann während der Fahrt genauso zwischen den S-Modi durchschalten wie im Stand, einfach mal das Handbuch lesen.
    Heißt also in S schalten und dann die S-Taste gedrückt halten um den S-Modus weiterzuschalten.
    Dank Euch!
    Ich hatte es natürlich mal probiert, aber beim langen Drücken während der Fahrt ist er von S(1) einfach nur auf D zurückgegangen. Suche mir demnächst ne lange, leere und gerade Strecke, wo ich mich ganz auf meinen Daumen konzentrieren kann ;)
    Im Handbuch steht übrigens auch noch, dass man dabei das Gas GANZ wegnehmen soll :?: :?: :?:
    PS. Natürlich habe ich das Handbuch gelesen...
    Hallo fish,
    das hast Du misinterpretiert.
    Der Vorteil ist; wenn Du z.B. außer D lieber immer im S3 fahren möchtest, dann mußt Du nach dem Start nicht jedesmal alle S-Modi durchschalten.
    Das heißt nach dem Start schaltest Du auf D und dann drückst Du die S-Taste - entweder sofort, oder wenn Du es während der Fahrt wünscht - und bist sofort in dem von Dir favorisierten S-Modus!
    Selbstverständlich kannst Du aber auch (was ja gerade anfangs der Fall sein wird) während der Fahrt alle Modi ausprobieren. Auch mal vielleicht die "M/A" Taste vorne.
    Sei ruhig experimentierfreudig. Da geht schon nix kaput. :D
    Viel Spaß beim Entdecken Deines neuen DCT!
    Werner
    ...Kehrwoche, kannte ich vorher auch nicht!
    Tatsache, ich dachte auch das geht nicht. Vorhin hab ich es aber mit Gas-Wegnehmen getestet, dann ging das Wechseln der S-Modi während der Fahrt.
    Man muss aber schon aufpassen, also in den Steilkurven würd ich das nicht empfehlen :pray:
    Jetzt funzt es (das Gaswegnehmen muss wohl sein) und ich liiiiieeeeebe die Maschine. Meine Frau wird schon eifersüchtig - und das war sie noch nie...
    Auch wenn ich nur mit 10-20 km mehr unterwegs bin als mit meinem alten Roller (Spitze 105 km/h), werden - wohl durch die Beschleunigung - die Fahrtzeiten subjektiv extrem kürzer. Fühle mich schon sicherer als jemals auf dem Roller (20 Jahre gefahren!) :dance: :dance:
