![](https://nc750.de/forum/core/images/avatars/f7/125-f77a6293d62eec26d7f913d49a29a2f83c5d991d.jpg)
Neuigkeiten rund um den City-ADV
- Allgemein
- SuperSport
#394 Zitat von ExBMWlerJozie,
dann drück ein bisserl hinten auf die Sitzbank,
damit hilfst Du dem SchalterGrüsse Olli
Ja, mache ich schon. Wenn aber ein Helm oder die Jacke noch im Helmfach ist und die Sitzbank etwas unter Spannung geschlossen wurde wird es richtig schwer mit dem Öffnen.
Die Sitzbank selbst ist ja auch total "flexibel"Die kann man in alle Richtungen verbiegen.
#395 Moin an alle,
kleine Frage in die Runde was die Motorkontrollleuchte angeht.
Habe am Wochenende Kettenpflege betrieben und dabei auf dem Hauptständer den Roller laufen lassen.
Gestern dann Roller gestartet und Kontrollleuchte war an. Trotzdem eine Runde gefahren und dabei kleinen halt und Zündung aus.
Kurze Pause Roller wieder an und Kontrollleuchte war wieder aus und ging nicht wieder an.
Hatte das schon mal jemand und da eine Erklärung für?Gruß aus Norddeutschland
Thorsten -
#396 Kenn ich , hatte es auch schon ein paar mal.
In der Betriebsanleitung steht zwar , man solle im Falle aufleuchten der Motorkontrolle
sofort eine Werkstatt aussuchen , habe es aber immer generös ignoriert.
Hinterrad dreht sich , Vorderrad steht still .
Dann wird ein Fehlerflag nach einer gewissen Dauer gesetzt.
Denn der Betriebsfall könnt ja auch bedeuten daß der Vorderradsensor defekt ist.
Nach einer Fahrstrecke von ca. 10km und keinem neuen Fehler , wird das Flag gelöscht
und Lampe geht wieder aus.gruss
#398 Hallo,
Man hatte mir bei der Übergabe des Fahrzeugs erklärt:
Wenn das Fahrzeug auf den Hauptständer steht und bei laufendem Motor der Gang eingelegt wird,
leuchtet nach einiger Zeit die Kontrolllampe des Motors und des ABS Sensor und es wird es eine Fehlermeldung abgespeichert.
Folge: Werkstatt aufsuchen und den Fehlerspeicher löschen.Viele Grüße vom Rande des Sauerlandes.
Axel
#399 Weiß nicht,ob der Blog schon gepostet wurde:
http://www.motorradreisefuehre…x-adv-adventure-blog.htmlPS: Bekomm den X-ADV nachher für 3 Stunden...
#400 Zitat von omastimmeWeiß nicht,ob der Blog schon gepostet wurde:
Ein Hoch auf den Selfie-stick! Wir würden wir nur ohne ihn leben?
Pietzt -
