Blinkerrelais...
    Vielleicht hängt das Anspringen mittels Überbrücken des Anlasserrelais auch davon ab, wie weit der Schlüssel (bzw. der Transponder darin) vom Fahrzeug entfernt ist.
    Da könntest Du Recht haben, dass man mit eingestecktem Schlüssel kurzschliessen kann, sonst nicht.
    Würde sagen, dass das Driver77 nochmal ausprobieren muss :shock: , damit wir nicht dumm sterben :drool:
    Klappt das denn inzwischen mit den Blinkern und dem Relais ?
    Gruß, Werner
    Wenn man mal drüber nachdenkt muss das HISS die Zündung und/oder Motorsteuerung sperren, das brücken des Relais kann eigentlich nur den Anlasser drehen lassen.
    (Sonst könnt man ja auch einfach jederzeit anschieben)
    Ich vermute mal, dass der Anlasser nur dreht; sonst könnte man die Böcke tatsächlich recht einfach starten- sind ja nur ein paar Schrauben an der Verkleidung. Jetzt müsste man das tatsächlich mal ausprobieren, denn ohne Zündschloss, dass auf "On" steht, ist ja der Zündkreis nicht geschlossen, ergo kann die Benzinpumpe etc keinen Kraftstoff fördern.
    Wer baut jetzt das Zündschloss aus und hält mal ein paar Drähte
    aneinander und legt den Schlüssel einfach auf die Bank...? :whistle:
    Komm auf die dunkle Seite - Wir haben Kekse!
    Ixil Hyperlow XL Black Edition
    Nikko-Doppelhupe
    Kennzeichenhalter
    LED-Mini-Blinker
    Coming up to next... :)
    Vergiss es !!! Schau dir mal die NC-Warteliste an :D ....Wir verfassen doch hier keine Anleitung und dann kanns einer nicht mehr abwarten... :lol:
    Des Retsels Lösung : Relais vom HH (38eur) wurde beim 1000er Service eingebaut (35eur)
    Jetzt funzen die Blinker endlich, und Warnblinker geht auch :dance:
    Wer anderen eine Bratwurst brät, der hat ein gutes Bratwurstbratgerät ;) !!!
