    Ja, ganz eindeutig. Das ist eine fliegende Sicherung, also eine, die nicht in einem Sicherungskasten o. ä. fest eingebaut ist. Ich habe bei mir zwei dieser Dinger eingebaut; eine für die Stromversorgung des Navis und eine für die Zigarettenanzünderbuchse (z. B. für eine Kamera).
    Gruß Michael
    Mein Durchschnittsverbrauch:
    Ich habe das Gegenstück an meiner 12V Dose die ich nachträglich installiert habe. Ist einfach ein Stecker für Zusatzgeräte oder Dosen würde ich sagen.
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
    Wo hast du denn den Stecker gefunden? An der Batterie angeschlossen?
    Kann sein wäre trotzdem interessant wo der gewesen ist, für den Fall das es doch serienmäßig verbaut ist dann muss ich nicht direkt an die Batterie mit meiner Zusatzdose
    nein kann das Teil nicht da kein Verbraucher dranhing..
    Wenn sie öfter nicht mehr anspringt wird es die Batterie hinter sich haben..
    Hast mal die Ladespannung gemessen wenn sie nicht mehr angesprungen ist..
    Alles unter 12,5 V is ganz schlecht. 12,8 is gut und kräftig voll..
    12,2/12,3 is fast entladen und das heist Batterie Sulvatiert und nimmt nicht mehr genug >Spannung auf bzw baut diese zu schnell wieder ab..
    Da hilft nur ne neue..
