Blinkerglas verloren
#2 Moin,
das mit den vieeeel zu fest angezogenen Schrauben kann ich bestätigen. Ich habe die hinteren Blinker demontieren müssen für den Anbau des kurzen Kennzeichenhalters. Eine Seite habe ich mit Müh und Not abbekommen, bei der anderen Seite trotz vorsichtigen Vorgehens -sofern man davon bei der anzuwendenen Gewalt überhaupt sprechen kann- habe ich die Kreuzschlitzschraube kaputt gedreht.
Ich musste dann mit dem Dremel einen Schlitz reinfräsen. Mit einem großen Schlitzschraubendreher habe ich die Schraube dann losbekommen. Leider hat beim dremeln mit der Schleifscheibe aber auch das Kunststoffgehäuse des Blinkers etwas abbekommen. Aber egal, die Blinker werden demnächst eh durch LEDs ersetzt.
Ich hoffe nur, das Honda nicht an anderen Verschraubungen auch das notwendige Drehmoment derartig überzogen hat. -
#3 Krasse Geschichte! Dann sind es schon zwei Teile. Einmal der Kotflügel vorne und jetzt noch die Blinker. Langsam lohnt sich ein Sammelthread für zu fest geschraubte Teile vom Werk aus. Steckt da vielleicht Absicht dahinter? Dass man die Lämpchen nicht mehr selbst wechseln kann?
NoOne
Welche Blinker und Relais würdest Du empfehlen? Hast Du schon was im Auge? Könntest Du evtl. auch eine Umbauanleitung mit Fotos schreiben? Wäre sehr nett, wenn es nicht zu viel Umstand ist.
#4 Moin,
ist kein Problem. Blinker vorn habe ich diese bestellt, Relais ebenfalls bei dem Händler.
Hintere Blinker habe ich noch von meinem alten Bike, diese hier in Kurzversion.Wenn das Relais und die vorderen Blinker da sind und ich angebaut habe, beschreibe ich mal die nötige Vorgehensweise.
#5 Auf diesen Hinweis habe ich gestern mal probiert, die Schrauben aller 4 Blinker bei meiner X zu loesen. Nach 5 Minuten habe ich aufgegeben, die Dinger sind wie verschweisst. Da dreht man eher den Schraubenkopf kaputt, bevor sich da etwas bewegt. Eine Frechheit sowas.
Ich habe erstmal eine Ladung WD40 dahintergesprueht, mal sehen ob das nach 1 Tag irgendetwas verbessert. Falls nicht, rostet es wenigstens nicht auch noch, solange es da keine gute Loesung gibt.Gruesse,
Xrider -
#6 Zitat von NoOneAlles anzeigenMoin,
Super! Vielen Dank.
