Reifen einseitig abgefahren
#13 Die Reifenindustrie sagt hierzu, das es 2 Möglichkeiten gibt:
1) das Vorderrad läuft nicht "in der Spur" bzw. nicht "in der Flucht", sodaß hier -ähnlich wie z.B. beim Pkw über die linke Hälfte (rechte Hälfte) -je nachdem wie die Lage des Rades ist- "radiert". Hier aäre dann ein minimaler "Verschleißgrat" zu sehen.
2) Die linke -oder auch rechte Seite- ist die "favorisierte Seite" eines Bikers (manche sollen es ja schaffen, Stundenlang durch Kreisverkehre zu fahren, oder die "die Kleebätter" der Autobahnkreuze in beachtlichen Rundenzeiten zu durchpflügen). Mit zunehmender Geschindigkeit nimmt aucvh dser Verschleiß zu, würde sich dann auch am Hinterrad bemerkbar machen.
Die größe Wahrscheinlichkeit liegt hier in einer Fehllage des Vorderrades.
Rubber -
#14 Ich hatte/habe das auch,wenn auch nicht jedes Mal gleich ausgeprägt.
Es hat, wie die anderen schon sagten, mit der "Bevorzugung" einer Richtung zu tun. Bei mir ist es nach Links. Mein Reifenhändler, der früher auch Rennen gefahren ist, erklärte das aber nicht mit der Kurvengeschwindigkeit an sich sondern dass man sich eben mehr zutraut in die eine Richtung und dadurch mehr, stärker/länger in die Kurve bremst. Dann geht der Gummi weg am Vorderrad an der Flanke...
Hinten kann es den gleichen Effekt geben aber durch das Gasgeben, aus der Kurve nach Scheitelpunkt.
Grüsse,
Tinu -
#16 Zitat von alpriderAlles anzeigenseinerzeit bei der honda vtx 1300 berichteten ""sämtliche"" Besitzer über dieses Phänomen weiss jetzt aber nicht mehr welche seite es stehts war ......hmm dabei liess ich doch paar Reifen durch auf den 70000km.......wir fanden keine reale Erklärung dazu
...Linkskurven haben bei Rechtsverkehr einen größeren Radius als Rechtskurven...somit ist das wohl klar dass diese schneller gefahren werden...lgg
