vergessen die Kupplung in die Neutralstellung beim Abstellen
    Wenn die Batterie leer sein sollte, bleibt der Anlasser ohnehin stumm, mit und ohne DCT. Als Lösung bietet sich wie gesagt ein Jumpstarter Akku an. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Ich sehe das aber eher als Gewissensberuhigung, denn als Notwendigkeit.
    Ich habe bei meiner 750x dct noch nie auf neutral gestellt.
    Wenn ich die abstelle, kann ich sofort das Moped in die Garage schieben-es wird direkt ausgekuppelt.
    Ich denke die Feststellbremse hat etwas mit gesetzlicher Thematik bei Automatik zu tun. Sinnvoll finde ich sie auch, wenn ich den Seitenständer nutze - Maschine steht stabiler.
    Meine Integra kupple ich vor dem Abstellen immer aus. So schiebt sich's leichter, da ansonsten der Antriebsstrang einschließlich der Zylinder mit bewegt werden will.
    Merkt man am Besten beim Kette pflegen, wenn man den Hinterreifen drehen will. Ohne auskuppeln geht das deutlich mit mehr Wiederstand.
    Das kannst du doch selber testen Bock sie auf den Hauptständer und Dreh am Rad einmal mit auskuppeln einmal ohne dann merkst du selber das du dich irrst
    und immer eine Handbreit Teer unter den Reifen
    gang drinn oder (dazu) eingekuppelt sind zweierlei dinge.......(mein threadtitel ist wohl ncht ganz korrekt)
    Keiner von uns dreht das Hinterrad von Hand, wenn der 1. Gang drin ist und eingekuppelt ist. Gegen die Kompression kommt man nicht an. Im letzten Gang geht so was, aber auch nur schwer.
    Ausgekuppelt dreht man das Getriebe mit und durch das zähe Öl ist es schwieriger als wenn man auf N schaltet und das Getriebe nicht mitdreht. Stärker ist der Effekt noch bei kaltem Motor, wenn das Öl zäher ist oder die Kupplungsscheiben "kleben".
