Zitat von MovelAlles anzeigen@ Ulrich
die 700er haben das CBS-ABS, dort wird bei betätigen der Hinterradbremse auch Vorne mit gebremst. Hat den Vorteil, dass im normalen Verkehr das Motorrad sehr schön gleichmäßig über BEIDE Bremsen verzögert wird. Den Hebel für die Vorderradbremse braucht man dann, wenn man den Anker werfen muss, bzw. stärker abbremsen will. ...
... ist mir klar, dennoch danke für den Hinweis. ![]()
Ergänzung: Ob sich aber dadurch ein qualitativer Nachteil für die Praxis ergibt, ist m.E. eine Frage der subjektiven Sichtweise. Ich bremse generell immer mit Vorder- und Hinterradbremse, außer im Schritttempo (nur hinten) oder bei leichten(!) Korrekturen in Schräglage (nur Vorderrad). Für mich, also subjektiv, wäre der Verlust des CBS kein qualitatives Kriterium.
