In der Garage parke ich das Motorrad quer damit das Auto auch rein passt.
Da aber die Garage ziemlich schmal ist gestaltet sich das Rangieren immer sehr mühevoll.
Daher kam ich auf die Idee mir diese Rothewald Rangierhilfe bei Louis (Artikel-Nr. 10003235) zu kaufen.
Das Teil macht von der Verarbeitung her einen guten Eindruck und somit ging ich voller Erwartung damit in die Garage zum ersten Testen
Die Rangierhilfe hat 4 Doppelrollen und eine Feststellbremse die per Hebel nach unten zwei Stopper ausklappt.
Dann steht die „Plattform“ fest aber ist deshalb ca. 3cm hoch.
Das heißt, man muss viel mehr Kraft aufwenden da der Hauptständer ja in einem flacheren Winkel beim Aufbocken ansetzt.
Es geht, aber dann musste ich feststellen das der Fußhebel vom Hauptständer oben auf der „Plattform“ Wanne anstößt und dadurch der Hauptständer nicht ganz in seine Endposition klappt
Das war nix, denn dadurch kann das Bike bei der kleinsten Berührung schnell einen Satz nach vorne machen.
Also weiter versucht eine Position für den Hauptständer zu finden bei dem er nirgends anstößt.
Das hat fünf weitere Versuche gebraucht und immer mit einem mulmigen Gefühl, denn ich habe es in der Vergangenheit schon zwei mal geschafft die X beim Parken hinzulegen
Nachdem ich die X nun sicher auf der Rangierhilfe hatte und die Feststellbremse löste dachte ich jetzt kannste sie wunderbar dahin rollen wo du sie haben willst
Aber denkste, der Boden in meiner Garage ist zu uneben dafür und die ganze Fuhre lässt sich bedingt durch die doch kleinen Rädchen nur widerwillig bewegen und das erscheint mir viel zu unsicher das es evtl. beim Rangieren hakt und sich die X dabei selbstständig macht ![]()
Fazit:
Die von mir gewählte Rangierhilfe ist nur bedingt tauglich für die X mit Honda Hauptständer.
Wie es mit anderen Mopeds bzw. Hauptständer aussieht kann ich nicht beurteilen.
Der Boden muss absolut eben und glatt sein.
Nur dann ist so eine Rangierhilfe durchaus brauchbar.
Für mich war es ein Fehlkauf.
Aber für das Forum konnte ich wenigstens als „Versuchskaninchen“ dienen.
