Bremsen - Beläge
#7 Zitat von wehrischAlles anzeigenMoin,
ich durfte jetzt bei 11 tkm vorne wechseln ... hinten ist noch ok ....
ich habe vorne jetzt organische EBC Beläge für 25€ drinn ... bis jetzt sind sie ok.
Gruß Joerg
Knut hatte mal geschrieben, daß ihm die organischen Beläge nach einigen Vollbremsungen abgeraucht sind...wenn Du mit dem Moppet in die Berge möchtest würde ich bei gesinnterten bleiben...im Flachland und bei moderater Fahrweise tun es organische aber bestimmt auch
#8 Zitat von KöbesAlles anzeigenKnut hatte mal geschrieben, daß ihm die organischen Beläge nach einigen Vollbremsungen abgeraucht sind...wenn Du mit dem Moppet in die Berge möchtest würde ich bei gesinnterten bleiben...im Flachland und bei moderater Fahrweise tun es organische aber bestimmt auch
Danke, werde ich im Blick haben ... und ich werde mir profilaktisch noch mal ein paar sinter in dei Werkstatt legen .... wenn das mit der Laufleistung und Haltbatkeit so weitergeht wird das so spätestens Richtung August wieder gewechselt ...
Joerg
#9 Ich fahre ja seit dem ersten Wechsel die Lukas Beläge....Bremswirkung und Gesamtperformance absolut perfekt...
Hab jetzt aber festgestellt, das gerade vorne die original Beläge etwas breiter sind...ich habe mittlerweile am äusseren Rand der vorderen Bremsscheibe einen Rand der ca. 0,3mm erhöht ist i...also eine ungleichmäßige Abnutzung der Bremsscheibe...das wär mit den original Belägen nicht passiert...die Bremsscheibe ausbauen und abdrehen lassen ist zu teuer und steht in keinem Verhältniss zum Aufpreis der original Bremsbeläge.... Gut ich bin schon Hardcore-Bremser, aber wenn ich die Beläge bis zum maximalen Verschleiss gefahren hätte, währen 20.000km drinn gewesen...
Werd mal die originalen an die Saito Sinter Beläge halten und schauen ob das passt...aber für vorne empfehle ich die Lukas Beläge nicht...werde wieder die originalen kaufen...
Für hinten sind die Lukas Beläge perfekt
