Batterie über den Winter ausbauen?
#92 Zitat von AlpentourerAlles anzeigen
Bleibt den ganzen Winter angesteckt, ab und zu starte ich Moped und das wars.
Im Frühjahr rausschieben starten und wegfahren.LG der Alpentourer
Ich rate Dir davon ab, das Mopped ab und zu mal zu starten. Wenn es länger gestanden hat, ist das Öl aus allen zu schmierenden Stellen herausgelaufen. Das heißt, dass der Motor bei jedem "ab und zu"-Start zunächst quasi ohne Schmierung anläuft. Und es dauert ein paar Umdrehungen, bis das Öl an allen Stellen angekommen ist.
Zwar ist bei der heutigen Fertigung der Motorteile sicher die Belastung nicht mehr so groß wie noch vor 20, 30 Jahren. Aber es ist eine völlig unnötige Belastung - und zudem eine sinnfreie, denn was soll das Starten bringen?Wenn du schon dein Mopped im Wintergarten überwintern lassen kannst (Neid!!! Ich würde das auch gern tun, aber meine Frau hat mich, als ich das mal erwähnt habe, angeguckt, als müsste sie mich einweisen lassen
) dann lass es doch einfach so da stehen. Es geht ihm glänzend, glaub mir! Ein paar Streicheleinheiten sind natürlich erlaubt!
BTW: Der "wie überwintere ich meine NC"-Thread kommt aber früh hoch in diesem Jahr...
#93 Zitat von HeslAlles anzeigenIch rate Dir davon ab, das Mopped ab und zu mal zu starten. Wenn es länger gestanden hat, ist das Öl aus allen zu schmierenden Stellen herausgelaufen. Das heißt, dass der Motor bei jedem "ab und zu"-Start zunächst quasi ohne Schmierung anläuft. Und es dauert ein paar Umdrehungen, bis das Öl an allen Stellen angekommen ist.
Servus Hesl,
Danke für Deinen Tip. Das mit dem Wintergarten hat mich auch etwas Überzeugungskraft gekostet. Frauen kann man ja mit ein paar kleinen Presenten überzeugen, dass das so sein muss
Nach ein paar Wintersaisons ist das dann völlig normal, denn mann MUSS
ja ab und zu was am Moped machen, damit im Frühjahr alles ok ist
Und den armen Mann in der kalten Garage werken lassen, will meine Liebe ja dann auch nicht
#94 Zitat von KöbesAlles anzeigenRichtig...im Prinzip kannst Du ganz einfach eine Zigarettenanzünderdose einbauen und dann am Ladekabel vom Gerät einen solchen Stecker. Dann kannste die Dose auch für nen Kühlschrank, Truckerkaffemaschine oder Navi nutzen
Aber die Steckdose auch mit mindestens 10amp absichern...nicht vergessen
Dein Männe jefällt mir
Nachdem ich mein Projekt jetzt eine ganze Weile getestet hab´, hier mal eine Impression des bewährten Umbaus.
Ich habe aus einer schwarzen Acrylplatte eine kleine, hinten offene Box gesägt, gebogen und geschmort, in die ich die Steckdose (von Luise), ein Voltmeter, eine Kennzeichenbeleuchtung und 3 Schalter (alles von der Bucht, gibt´s aber auch beim entsprechenden Fachhandel) eingebaut habe. Entsprechend verkabelt (wobei ich die Beleuchtung der Schalter einfach nicht angeschlossen habe, da diese sonst unnötig Strom zieht. Hab´s gemessen und für unnötig befunden.)
Das ganze wird mit einer Steckverbindung an die Batterie angeschlossen. So kann ich den Wartungsdeckel rausnehmen und den Elektro-Einbau mit einem Griff vom KRAD trennen, ohne an der Batterie rumschrauben zu müssen.
Vom geplanten Trennschalter hab ich mich erst mal verabschiedet. Die NC ist ja erst 4 Jahre alt und startet immer wie ein Lämmchen, auch wenn sie mal 5 Wochen gestanden hat (War zu heiß und dann Urlaub...
). So angeschlossen, werde ich ein entsprechendes Ladekabel einstecken, die 12V-Buchse einschalten und schon ist die Batterie wieder fit.
Wenn die Dame irgendwann mal Alterserscheinungen zeigt, kann ich immer noch einen Schalter reinbasteln...
Soweit von mir und meinen Basteleien!
Allen allzeit gute Fahrt und immer dran denken: Erst anhalten, dann absteigen! -
#97 Tipp, wegen Batterie leer ziehen: Einfach ein Relaise einbauen und gut ist es. Dieses so anschließen, dass es nur Strom durch läßt, wenn es selbst Strom, zum Beipiel vom Licht bekommt. Moped aus, Relaise aus und somit keine Verbraucher mehr an der Batterie. Genial. Haben ich bei unseren auch so gemacht, da es mir auch passiert ist, dass unser Navi die Batterie leer gesaugt hat. Dazu gibt es glaube ich schon einen Thread. Fragt einfach Sin!
Marc
