Montage der Handprotektoren bzw. Lenkergewichte
#24 Vielen Dank für eure Antworten. Ich habe ein Windschild von Puig, und da musste ich schon ohne Protektoren den Lenker etwas nach hinten (in Fahrerrichtung) versetzen, weil der Lenker an das Schild schlug. Ich fürchte, dass bei einem zusätzlichen Einbau von Protektoren und bei einem weiteren Verstellen des Lenkers das Handling des Bikes darunter leiden könnte.
LG
Micha
#27 Hallo zusammen,
danke für die gute Anleitung..allerdings bekomme ich es echt nicht hin die Gewichte herauszuholen. Diese Federdinger lassen sich einfach nicht bewegen.
Ich versuche immer wieder mit einer flachen Schraubendreher die kleinen Federdinger herauszuhebeln aber das scheint nicht zu funktionieren...HILFE was mache ich falsch?
Muss ich mit dem Schraubendreher ganz rein bis ich die Feder selber runterdrücken kann? Da scheint überhaupt kein Platz zu sein zwischen dem Lenkerrohr und der Feder. Was für eine verbockte Konstruktion
Herzlichen Dank für eure Hilfe schon mal!!!
Frustrierte Grüsse
Marco -
#28 Zitat von MarcoZHAlles anzeigenHallo zusammen,
Frustrierte Grüsse
MarcoIrgendwo habe ich den Tipp gelesen, die Gewichte erstmal weiter reinzuschieben, so dass sich die Feder von alleine aus der Verrastung löst. Dann etwas drehen und dann erst herausziehen.
