Krümmer Lackierung
#5 Hallo zusammen,
ich habe mich in diese Thematik ein wenig im Internet eingelesen. Hier gehen die Meinungen sehr auseinander. Die einen sagen "Top" und die anderen "Flop". Maba und Rentner haben natürlich Recht. Aber es gibt auch Stimmen dafür.
Um D.W.A.I.N. seine Frage im Vorfeld zu beantworten: Hier hat sich die Pulverbeschichtung am Besten etabliert. Den Erfahrungen nach hält diese Lösung am längsten.
Es waren auch recht gute Ergebnisse mit hitzebeständigen Lacken zu finden. Hier muss aber alles Richtig gemacht werden. Die Oberfläche muss absolut sauber sein, d.h. kein Rost, kein Fett usw... Ebenso sollte diese etwas angerauht werden. Nicht zu arg, weil man nur eine hauchdünne Schicht des Lackes auftragen darf (Nur den Sprühnebel welcher das Rohr gerade mal so bedeckt). Sonst blättert dieser wieder ab bzw. es entsteht eine schrumpelige Haut. Zum Schluß muss der Lack noch gemäß Gebrauchsanleitung eingebrannt werden. Nach Möglichkeit nicht durch eine Fahrt, sondern lieber im Ofen. Bei der Haltbarkeit scheitern sich die Geister. Bei den einen hälts länger, bei den anderen nicht so lang. Ich denke, hier kommt es darauf an, wie sauber man gearbeitet hat und wieviel man fährt.
Ich bin mir unschlüssig, ob ich mir die Zeit nehme und es umsetze. Wenn ja, werde ich hier selbstverständlich auch das Ergebnis präsentieren. Dann auch in einer Langzeitstudie.
Beste Grüße
Robert -
#7 Kann didi nur beipflichten - der Auspufflack bleibt gefühlte 2 Wochen schwarz, danach wird er grau, matt und unansehnlich. Lass es lieber. Ich lackiere das Krümmerrohr inkl. Sammler etc. meiner Varadero jährlich, da dieses zum Rosten neigt und seeehr teuer als Ersatzteil ist. Hab Lack, der bis 800° beständig sein soll. Das sieht echt nur noch beschi**en aus und ist nun zwangsläufig aus optischen Gründen zum jährlichen Vergnügen geworden...
Im Automobilbereich hab ich von mit Hitzelack lackierten Auspuffblenden gehört, die ebenfalls alle grau geworden sind. Die Temperaturen dort dürften bei weitem nicht an die Kattemperaturen heranreichen.
Neben beschichten, was mir aber auch zu anfällig bei Kratzern und Steinchenflug wäre, gibts von industrieller Seite eine Möglichkeit, Teile schwarz zu verchromen. Sieht auch nicht schlecht aus, wie es da aber mit einer eventuellen Verfärbung/Farbechtheit im Katbereich aussieht, weiß ich nicht. Und billig wird es auch nicht sein... -
#9 Zitat von rykerAlles anzeigender Auspufflack bleibt gefühlte 2 Wochen schwarz, danach wird er grau, matt und unansehnlich. Lass es lieber.
Auf keinen Fall Ofenrohrlack verwenden. Habe den an meiner 125er ausprobiert, und genau das passierte.
Hab dann weitergesucht und bin auf
http://www.ebay.de/itm/SP102-V…rtung&hash=item20c77147d9
gestoßen.
Leide hatte meine DR kurz nach der Bestellung einen Motorschaden, sodass ich den Lack nicht ausprobieren konnte. Die BEschreibung hört sich aber gut an ;).Gruß Ricardo
