Betrifft Bremse hinten.
Bei der Montage der hinteren Bremse ( DCT ) ist mir aufgefallen, das die Bremsbacken auf der Rückseite eine Plastscheibe beigelegt
haben, welche durch ein aufgeklammertes Blech gehalten wird. So was ist mir völlig neu. Kennt jemand was das bewirken soll?
Alle meine bisherigen Mops hatten so was nicht. Bei Auto auch nicht.
Gruß Pedex
Bremse hinten
#2 Hallo Pedex,
habe mir das mal gerade angeschaut. Scheint eine Art verpresstes mineralisches Material zu sein. Da dieses Material eine geringere Dichte hat wie die Bremsklötze , vermute ich mal das es eine Art vibrationsdämpfende Funktion hat. Um ein Quitschen beim bremsen zu verhindern bzw. zu reduzieren. Vorne innen ist übrigens auch so eine Unterlage montiert. -
#6 Zitat von TheoAlles anzeigenWenn das wirklich Qietschen verhindern soll, dann ist das aber sehr uneffektiv.
Meine hintere Bremse quietscht eigentlich immer, wenn ich die NC in die Garage schiebe.Hallo Theo,
es soll das Quietschen während der Verzögerung verhindern. Also wenn Du in die Eisen steigst. Das Quietschen beim Einfahren in die Garage könnte daher kommen, wenn die Bremsklötze (noch) nicht richtig von der Bremsscheibe getrennt sind.
Beste Grüße
Robert -
