Givi Topcase V46-Tech + Bremslicht / Einbaubericht...
#12 Hallo Manfred,
deine Frage ist berechtigt, glaube die Schweiz wird die nächsten 50 Jahre nicht in die EU eintreten, trotzdem liegt die Schweiz im schönen Europa. Reise viel und gerne.
Würde aber solche Diskussionen wie hier etwas reduzieren.Wünsche allen eine schöne Woche, wird ja sehr kurz.
Viel SpassKusi
#15 Zitat von MaksDiese blauen Steckverbinder, was sind das für welche und wo hast Du die her?
Und: War es schwierig, die neuen Kabel da rein zu kriegen?
Hallo Maks,
Google mal nach "Kabel Schnellverbinder" - die gibt es überall. Amaz on, Conra d, Bau haus und überall wo es Kfz Zubehör gibt.Das Kabel vom Koffer dort hinzuleiten ist sehr einfach. Sozius Sitz hoch und durchfädeln. Unten im Reifenkasten die eine Schraube lösen und Deckel abziehen, schon hast du Zugang zu den Kabeln.
Tipp: Schau dass du von dem neuen Kabel eine lange Schlaufe belässt. Denn wenn dein Rücklicht getauscht werden muss, dann wird an dem Originalkabel gezogen damit man hinten das Glas abmachen kann. Oder so ähnlich. Und dann zieht das neue Kabel welches von der anderen Seite her kommt, natürlich entgegen und würde wenn es zu kurz wäre das "Birne" tauschen erschweren.
Bzw. wird wohl normalerweise der Stecker gezogen damit man das Licht ganz abnehmen kann. Das geht in meinem Fall eben nicht, da mein Kabel an der Seite festgeklemmt ist die zum Licht führt. Deshalb ist dann wenigstens ein Stück längeres Kabel nicht schlecht.
LG, Hinti
#17 Zitat von HintiGoogle mal nach "Kabel Schnellverbinder"
Habe mich für diese Teile entschieden, muss sie allerdings erstmal in echt sehen.
Ich vermute, die hast Du auch genommen, sieht auf dem Bild jedenfalls so aus.
http://www.conrad.de/ce/de/pro…er-KV-6-05-bis-1-mm-Pole1Als Verbindung von Topcase zum Moped werden es wohl diese Dinger sein:
http://www.conrad.de/ce/de/pro…ung-mit-Kabel-Inhalt-1-StStay tuned, I'll keep you informed.
#18 Zitat von MaksIch vermute, die hast Du auch genommen, sieht auf dem Bild jedenfalls so aus.
Jedoch habe ich die blauen verwendet. Die Farbe ist Kennzeichen für den Querschnitt. Blau ist für 1.5 bis 2.5mm². Rot nur für 0.5 bis 1.0mm². Bei zu kleinem Querschnitt kann das Kabel zu sehr verletzt werden. -
