Kotflügelverl. Bodystyle/Pyramid
#12 ich habe am Samstag die Verlängerung mittels 3M Doppelseitigen Kebeband befestigt. Vorher mit Alkoholtüchern fettfrei gemacht und dann einfach ( ohne den Kotflügel abzubauen ) dran geklebt.
Hält absolut bombenfest und ist jederzeit durch erwärmen zu demontieren.
Viel Spaß beim ausprobieren.Gruß Mirko
#14 Hallo
Ich habe das Schutzblech abgebaut und die Klebestreifen der Verlängerung entfernt. Dann habe ich beide Klebeflächen aufgerauht, gereinigt und entfettet. Als Kleber habe ich einen 2-Komponenten Polyurethan (PU) Kleber verwendet.
War innerhalb von 2 Minuten belastbar und bombenfest. NICHT VERSCHRAUBT. Während der 2 Minuten gabs eine Hitzeentwicklung von ca.50 Grad. Nach 5 Minuten Schutzblech wieder drangeschlüsselt. Fertig!Alternativ kann man auch PU-Kleber aus dem Automobilbereich nehmen. Karosseriekleber oder Scheibenkleber!!
Der ist nach ca. 1 Stunde belastbar und nach 24 Stunden durchgehärtet. Man hat auch mehr Zeit beim Kleben und ausrichten der Teile.Viel Erfolg
#17 Zitat von 700x-MKAlles anzeigenHält absolut bombenfest und ist jederzeit durch erwärmen zu demontieren.
Viel Spaß beim ausprobieren.Das habe ich auch gedacht! Und dann habe ich das Teil doch verloren..... . Als ich später Müll entsorgt habe, fiel mir noch ein noch einmal die Verpackung der Verlängerung in die Hände. An einer Ecke waren drei Schrauben eingeschweißt, die ich vorher übersehen hatte. Wofür die wohl waren...
Die neue Verlängerung ist wieder geklebt, aber die Schrauben, die dabei waren, habe ich dieses Mal verwendet! -
#19 Hab für meine Verlängerung den UHU-Zwei-Komponentenkleber-plus-sofortfest genommen. Erst alles sauber gereinigt und entfettet und dann mit zwei Strängen verklebt. Hält bis jetzt einwandfrei.
Hier mal den Link dazu
