Welcher Hakenschlüssel fürs Federbein
    Die Konstruktion mit Mutter und Kontermutter ist mehr zum einmaligen Einstellen des Fahrwerks gedacht denn zum schnellen Verstellen hinsichtlich unterschiedlicher Beladungszustände. Zum Verstellen solltest Du es ausbauen, sonst bekommst Du die Muttern nicht richtig verspannt.
    Federbeine und der Verstellmechanismus. :?
    Honda scheint bei den neueren Federbeinen ja dazugelernt zu haben.
    Ich halte die Verstellmöglichkeit über die Rampe als wesentlich praktikabler
    und anwenderfreundlicher wie die Lösung mit den konterbaren "Kronmuttern"
    Von der Kostenseite in der Herstellung dürfte das nicht viel, und wenn überhaupt teurer sein.
    Die "Kronmuttervariante" :think:
    Erstens kommt man beschissen dran. Ist das Gewinde dann auch noch verdreckt oder
    sogar rostig, KATASTROPHE :angry-screaming:
    Und da die aus Stanzblech bestehenden "Kronmuttern" so dünn sind ist es eine echte
    Fummelarbeit bis man den Hakenschlüssel sauber angesetzt hat.
    Da kann das Ein bzw. Verstellen schon mal eine kleine Ewigkeit dauern ;(
    Von wegen mal gerade die Vorspannung erhöhen da man die Freundin samt Gepäck mitnehmen möchte.
    Aber auch bei meinem höherwertigen Sachs-Federbein ist es ähnlich. Auch wenn die
    "Alu-Kronmuttern" dicker sind ist es immer noch fummelig. Ich habe eine ganze Zeit
    gebraucht um den selbstgebauten Hakenschlüssel so zu kröpfen das man halbwegs schnell
    die Vorspannung verstellen kann.
    O.K. es gibt höherwertige Federbeine mit "Handrad", das funktioniert ganz gut.
    Aber bei preiswerten Federbeinen wie bei der NC sollte die Rampenlösung der Standard sein.
    Honda hat schon in den 70er Jahren bei preiswerten Federbeinen die Rampenlösung verbaut.
    Warum sie bei den älteren NC's und den Integras wieder diese dämliche "Kronmutterlösung"
    verbaut haben?
    Manchmal fasst man sich nur an den Kopf. :?
    ThomasLIP: Immer cool bleiben, contenance bewahren.
    Auch beim nicht superbilligen Wilbers-Federbein wird gekontert. Und zwar brutalstmöglich. Dann wollen wir mal hoffen, dass das Gewinde am Federbein aus einem Werkstoff der Festigkeit 12.9 besteht.
    It's hip to be square.
    BMW R80 G/S FM - BMW R100 FM - BMW R1100 S - BMW K1300S - Honda NC750XD RH23
  • #25
    Ein Ausbau des Federbeins bei der Integra scheint ja eine Lebensaufgabe zu sein. Da müssten ja etliche Verkleidungsteile ab, um an die obere Halterung zu kommen.
  • #26
    thomas_s
    Auch wenn mein Geschriebenes den Eindruck erwecken mag das ich mich
    tierisch aufrege, nein ich habe nur bewusst etwas dramatisiert. :)
    Das liest sich doch gleich besser. ;)
    Ich schaue mir technische Details gern genau an und in diesem Fall konnte
    ich eben nur den Kopf schütteln zumal Honda die Rampenlösung ja schon
    Jahrzehnte an verschiedensten Motorrädern praktiziert hat.
    Apropo technische Details:
    Die beiden Kronmuttern muss man nicht brutalstmöglich kontern. Das Gewinde
    ist auf Grund seiner geringen Steigung selbsthemmend. Da dreht sich auch
    im ungekonterten Zustand während der Fahrt nichts los (hoch). Da die Feder auch
    im entlasteten Zustand mit einer gewissen Vorspannung gegen die untere Kron-
    mutter drückt bleibt die Mutter garantiert in ihrer Stellung.
    Bei Feingewinden dieser Art mit diesem Durchmesser reichen schon geringe
    Kräfte um sie verdrehsicher zu kontern. Und da die Stanzblechmuttern bei diesem
    Federbein (Siehe Foto) nie ganz plan sind, sie also nur punktuell tragen, entstehen
    an den Kontaktpunkten schnell hohe Flächenpressungen die das Verdrehen zu-
    verlässig verhindern.
