Bei rot auf Kreuzung in den Leerlauf schalten ?
    Vielleicht einmal hier weiter lesen
    beim stehen bleiben in Leerlauf schalten schadet nie, muss aber nicht sein solange der Motor läuft.
    Aber beim abstellen des Motors. da schalte ich grundsätzlich in den Leerlauf.
    Wie "viericks" schrieb:
    "Aber beim abstellen des Motors. da schalte ich grundsätzlich in den Leerlauf."
    An Kreuzungen in den Leerlauf zu schalten ergibt für mich persönlich und aus
    technischer Sicht keinen Sinn. Die entlasteten Kupplungsscheiben berühren sich
    ja nicht sondern gleiten auf einem Spalt aus mitgeschleppten Öl, Verschleiß entsteht
    da keiner.
    Beim abstellen wechsele ich allerdings auch in den Leerlauf. Das hat gerade in der
    kälteren Jahreszeit einen Vorteil, zumindest wenn die Batterie nicht mehr die beste sein
    sollte.
    Startet man die NC bei eingelegtem Gang wird automatisch erst in den Leerlauf geschaltet.
    Der Schaltaktuator zieht dabei ordentlich Strom, wenn auch nur kurz.
    Das kostet allerdings Batteriestrom. Ist die Batterie schon schwach könnte es sein das dann
    bei kälteren Temperaturen es der Starter nicht mehr schafft die NC zu starten.
    Und hier zeigt sich ein Schwachpunkt der NC mit DCT: Man kann sie nicht anschieben. ;(
    Ich führe deshalb für den Fall der Fälle ein selbstgebasteltes 5² Überbrückungskabel
    mit. Man weiß ja nie.
    Also, wenn die Batterie bei einer NC mit DCT schwächelt und trotz nachladen der Starter
    nicht mehr kraftvoll durchzieht empfehle ich die Batterie zu tauschen oder für den Fall
    der Fälle ein Überbrückungskabel dabei zu haben.
