Benzinfilter NC 750 BJ. 2014
    Moin aus Dortmund,
    hat schon mal jemand einen Benzinfilter an der NC gewechselt? Wenn ja, wo steckt der? Wie oft soll er getauscht werden? Habe dazu bisher nix gefunden. Meine NC hat jetzt 70 000km runter. Frage gilt auch zu Steuerkettenspanner.
    Gruß Martin
    ich lese hier schon über 10 Jahre mit. Ich kann mich nicht erinnern je gelesen zu haben, dass jemand den Benzinfilter oder den Steuerkettenspanner getauscht hätte.
    Lorenz
    Hallo Martin,
    der Benzinfilter ist nach meiner Erfahrung sehr langlebig. Als ich meine RC72 mit 193.000 km verkauft habe war immer noch der Erste drin und der Motor lief damit einwandfrei. Den hätte ich auch weiterhin drin gelassen.
    Der Benzinfilter sitzt als Einheit zusammen mit der Kraftstoffpumpe und dem Druckregler im Tank. Diese Einheit wird von Unten in den Tank eingesetzt, bei einem Wechsel muss also der Tank ausgebaut werden.
    Die Steuerkette wird von einem Spanner unter der korrekten Spannung gehalten (klingt doof aber mir fiel keine bessere Formulierung ein). Wenn der Ventildeckel abgebaut ist schaut oben am Kettenspanner ein kleiner Keil heraus. Der wandert mit zunehmender Längung der Steuerkette nach Oben. Bis 6 mm ist in Ordnung, darüber muss die Steuerkette erneuert werden. Das kann man prima beim einstellen der Ventile mit überprüfen. Bei meiner oben angeführten RC72 war die Verschleißgrenze bis zuletzt nicht erreicht.
