RC 70 - Rückbau Tieferlegung
    meine vor kurz gekaufte NC 750 S aus 2014 wurde anscheinend mit Hilfe von dem Kit der VH-Manufaktur (KBA 90958 Typ 55-A) um 4,00 cm tiefer gelegt. Es sieht auch so aus, als wäre der Seitenständer gekürzt worden, weil der Abstand zwischen Fußraste und Ständerhebel so kurz ist, dass ich es nur schwierig heruntersetzen kann. Ich möchte das nun ändern und weiss nicht genau, welche Option die Beste ist:
    1. mit dem Originalknochen auf 79 cm Sitzhöhe erhöhen und hoffen, dass der kurze Ständer trotzdem passt mit anschließend Einbau eines Hauptständers
    2. mit dem Höherlegung-Kit (Mizu ?) auf 82,5 cm Sitzhöhe erhöhen und die Seiten- und Hauptständer einer NC 750 X anbringen (Falls technisch möglich)
    Danach möchte ich den Sitz aufpolstern lassen um den Beinwinkel zu erhöhen.
    Was meint ihr dazu? Ist die Variante 2 so technisch möglich? Habe ich dadurch eine bessere Fahreigenschaft, weil das Heck etwas straffer ist?
    LG
    3 Mal editiert, zuletzt von Ittam ()
    Vielleicht findet sich einer, der deine Teile gegen bei ihm montierte Originale eintauschen möchte. Dein Vorbesitzer hat ja extra ein paar Euro ausgegeben, um sie tiefer gelegt zu haben. Da sollte es einen Markt geben.
    Die Sitzbank aufpolstern lassen ist bestimmt gut, schon allein, weil deine Sitzbank zwar nicht so viele Kilometer, aber schon über 10 Jahre auf dem Buckel hat.
    Gruß Winterfahrer
    (frei nach F.J.S.)
    Hi
    Wenn du auf OEM Höhe zurück baust, brauchst du auch den OEM Sietenständer, da sonst dir das Bike umfallen könnte.
    Ob von der X das Plug&Play passt, weiss ich leider nicht aber diesbezüglich habe ich da meine Zweifel....
    Peter Hohl
    [Julian Tuwim
    Luc de Clapiers
    @ Winterfahrer, @ Jr's NC,
    danke für die Antworte. Ich denke, ich werde auf die Originalhöhe zurückbauen. Wie vom Winterfahrer angesprochen wäre der Optimalfall einen Tausch mit jemandem, der seine tiefer legen will. Vielleicht habe ich da Glück.
    Hallo Lorenz,
    danke für den Hinweis, aber laut Website vom motorcyclespareparts wären die nicht ohne Weiteres passend:
    50530MGSD31 Stange Kompl., Seitenstae Teile Honda - MSP
    MSP ist Europas beliebtester Online-Anbieter für Ersatzteile. Neue, von Honda hergestellte Stange Kompl., Seitenstae bei MSP kaufen. Weltweite Lieferung mit…
    www.motorcyclespareparts.eu
    Die S hat eine Bodenfreiheit von 140 mm und die X von 165 mm.
    Was ist aber, wenn man eine Höherlegung-kit von z.B. Mizu einbaut, der eine Erhöhung der Sitzhöhe um 35 mm bewirkt? Wäre dann die Ständer der X passend auf die erhöhte S? Die X hat 15 mm längerer Radstand und das Federbein hat 30 mm längerer Federweg. Ansonsten sind die Umlenkhebel (Knochen) die selben. Ob man tatsächlich aus dieser Infos den Schluss ziehen kann, dass es passt oder nicht; da bin ich mir nicht ganz sicher.
    Und im Ergebnis, würde die Erhöhung der S die Fahreigenschaft vielleicht ungünstig beeinflussen?
    Momentan tendiere ich weiterhin dazu die Originalhöhe zu behalten.
    Nochmal ich!
    Meinst du damit, dass an der Stelle wo die Ständer eingebaut sind, der Abstand und die Schrauben zum Einbau passen? Hoffe, du verstehst, was ich meine.
    Viel Erfolg!
    Gruß Winterfahrer
    (frei nach F.J.S.)
