OBD Display / Anzeige an der NC750X
    Nachdem das Thema hier wiederholt hochgepoppt ist, mal eine Zusammenfassung zum Thema OBD-Daten der NC750X, die sich auf einem Handy darstellen lassen.
    Dieser Thread behandelt ausdrücklich nicht die OBD-Fehlerdiagnose oder Rücksetzung von Fehlercodes.
    Der OBD-Stecker der NC750X RH09 befindet sich in Fahrtrichtung rechts von der Batterie, zugänglich nach Entfernung der Batterieabdeckung im Helmfach (Bild 1)
    Die Abdeckung des Steckers lässt sich entfernen, indem man die Verriegelung zusammendrückt. Händisch nur für Hulks, mit einer Spitzzange problemlos (Bild 2)
    Der OBD-Stecker hat nicht, wie hier im Forum zu lesen, vier Kontakte, sondern sechs (Bild 3).
    An den OBD-Stecker lässt sich mit einem passenden Adapter (Amazon) ein passendes Funkmodul (Amazon) anschließen (Bild 4).
    Den Adapter kann ich nur so lala empfehlen, bei manchen passt er, ich musste das Gehäuse mit dem Messer bearbeiten, die fleißigen Arbeiter in China haben offenbar verschieden starke Tage bei der Fertigung.
    In jedem Fall funktioniert das Setup (s.u.), heute ausprobiert, problemfrei.
    Da ich halt Apple-Kram einsetze, habe ich mich als iOS-App für "Car Scanner" entschieden. Weil: Frei konfigurierbares Instrumenten-Display, bei dem man für jeden Wert eine eigene Anzeige in verschiedenen Stilen basteln und diese auch noch individuell anpassen kann, in meinem Fall u.a. analoger Drehzahlmesser, übergroße digitale Tachoanzeige und Balkenanzeige für die Wassertemperatur. Lässt sich alles in Größe/Farbe/Schrift/Darstellung nach Belieben einstellen. (Bild 9)
    Funktioniert gratis mit Werbung oder für sehr sehr günstige 8 Euro als Lifetime-Kauf.
    Die Werte, die sich damit anzeigen lassen (mehr kommt nicht raus aus dem OBD-Port), habe ich in den Bidern 5-8 dargestellt.
    Wer auf Öldruck und Öltemperatur hofft: Leider verloren.
    Was mit Android geht, weiß ich leider nicht. Vielleicht lässt sich das hier im Thread ja noch durch andere Erfahrungsberichte ergänzen.
    OBD-Adapter-Kabel (keine Empfehlung, s.o., funktioniert aber nach der Säbelei): https://www.amazon.de/dp/B091XZLY47
    OBD-Diagnose-Stecker (beherrscht Bluetooth 4.0 BLE): https://www.amazon.de/dp/B071D8SYXN
    Car Scanner für iOS: https://apps.apple.com/de/app/…ner-elm-obd2/id1259933623
    Noch als Ergänzung: Die Tachoanzeige bzw. das Geschwindigkeitssignal über den OBD-Port ist absolut akurat und lügt längst nicht so wie der Fahrzeug-Tacho.
    Tordi
    Danke das du das richtig gestellt hast, 6 und keine 4 Pins, damisch man kann auch nichts mehr " Blind " glauben...
    Werde das gleich bei mir ändern.
    Kann man eigentlich jeden OBD2 nutzen oder die nur angegeben sind für PKW und Motorräder oder ist das von der kompatiblen App Software abhängig?
    Keine versteckten Kosten, da einige Hersteller nur einen Teil freigeben und für eine Vollversion kosten anfallen?
    Danke für deine Hilfe <3 :thumbup:
    Peter Hohl
    [Julian Tuwim
    Luc de Clapiers
    ;) :P ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von Jr`s NC ()
    Ich habe mich seinerzeit (habe das Tool schon länger) beim Kauf des OBD-Moduls nach der Software gerichtet, in der folgende Vorgaben waren:
    Unterschiede zwischen Auto und Motorrad gibt es da m.W. nicht. Es gibt nur je nach Auto/Motorrad Unterschiede, welche Sensoren verbaut und deren Daten ausgegeben werden.
    Frage, welche Einstellung hast Du gewählt bei Car Scanner? Unter Honda gibt es ja nur in Frage kommend (denk ich) OBD II/EOBD oder OBD II/EOBD + AT/CVT (CAN)
