Radlagerwechsel
    Servus,
    bei meiner Integra is das hintere Radlager defekt. Ich möchte das selbst Reparieren. Vor gefühlten 50 Jahren hab ich das schon mal gemacht, mit Schraubenzieher irgendwie rausgekloppt =O
    Dieses mal soll es etwas Professioneller abgehn....... :)
    Welchen Abzieher benutzt ihr? Taugt das zeug von Louis oder Polo was?
    Lager und Simmerringe sind schon (Orginal) bestellt.
    Grüsse Uwe
    Warum einen Abzieher kaufen wenn man gegen die sowieso defekten Teile von innen gegendengeln kann?
    Schau man hier, sollte kein Unterschied sein.
    Peter Hohl
    [Julian Tuwim
    Luc de Clapiers
    In der Regel kann man die Distanzhülse zwischen den Lagern recht weit verschieben.
    Und selbst wenn man nur an den inneren Ring vom Lager rankommen sollte ...
    Schön rundrum, dann verkanntet nichts und das Lager kommt.
    Uwe, wenn du Dir unsicher bist, würde ich vielleicht doch die Werkstatt in Erwägung ziehen.
    Bei ausgebautem Rad kostet der Wechsel in der Werkstatt sicher nicht die Welt.
    Gruß Winterfahrer
    (frei nach F.J.S.)
