Mal ne Frage, weil ich meine 12.000-er am 21. Mai habe: wird da eigentlich das Ventilspiel kontrolliert ?
Der Händler sagte mir bei der Anmeldung, dass die Inspektion etwas 2,5 bis 3 Std. dauern würde (mal schauen, was ich mir zu lesen mitnehme ...).
Aber Ventilspiel kann man ja nur bei kaltem Motor prüfen, also gehe ich davon aus, dass die das nicht machen
12000 Inspektion
#112 Zitat von matthifantMal ne Frage, weil ich meine 12.000-er am 21. Mai habe: wird da eigentlich das Ventilspiel kontrolliert ?
Aber Ventilspiel kann man ja nur bei kaltem Motor prüfen, also gehe ich davon aus, dass die das nicht machenNaja, wenn Du die hinbringst, sollten die als erstes das Öl rauslassen und den Kühler abbauen...nach spätestens 2 Stunden ist Sie dann auch kalt...also in 3 Stunden würde ich das auch schaffen...ohne Ventile 30min wenn nichts Nenneswertes defekt ist
#113 Habe gestern meine Integra nach der 24.000er Inspektion abgeholt.
Inklusive HUU (76€) habe ich 498€ gelatzt.
Lt. Werkstattleiter keine Auffälligkeiten.
Das Spiel eines Ventils musste korrigiert werden.
Die 750er X hatte ich als Leihfahrzeug, mit Schaltung - ging gut,
aber auf Dauer möchte ich nicht auf DCT verzichten.
Wenn nicht der Tank unter der Soziusbank (da packe ich die Gepäcktasche drauf)
und die Fußbremse wären, dann wäre dies mein künfiges Moped.
Mal schauen, was Honda noch so anbieten wird... -
#116 Zitat von BlumissarioInklusive HUU (76€) habe ich 498€ gelatzt.
Stolzer Preis - nächstes Mal kommst Du zu mir, Martin! Bei mir kostet die Inspektion nichts!
Zitat von elmoldVentilspiel wird doch erst bei 24000 km eingestellt, oder sehe ich das falsch?
Normal alle 12 tkm, Elmar, nach der 12tkm-Inspektion allerdings nicht mehr so wichtig, da sich dann das Spiel so gut wie gar nicht mehr verstellt. Über die 12 tkm bin ich schon lange drüber, werde wohl nach etwa 20 tkm mal kontrollieren.
Wichtig ist natürlich, dass bei der 12.000er gescheit eingestellt worden ist... . Ohne Selbstkontrolle würde ich da auch nach spätestens 12 tkm kontrollieren - ich habe bei 16 oder 17 tkm (12 tkm beim Händler - jetzt 34 tkm gelaufen) selbst eingestellt. -
#117 Zitat von bike-didi
Hi Didi,
supertolles Angebot von dir!!!
Ich glaube jedoch, dass die nächste Inspektion der Integra der Nachfolger machen muss!
Ich bin derzeit am Testen, was der Integra dieses Jahr noch folgt!!!
Am nächsten trockenen Tag wird Nummer drei ausprobiert.
Soviel kann ich schon dagen: Das nächste Moped hat mehr als 52 PS! -
#118 Zitat von bike-didiOhne Selbstkontrolle würde ich da auch nach spätestens 12 tkm kontrollieren - ich habe bei 16 oder 17 tkm (12 tkm beim Händler - jetzt 34 tkm gelaufen) selbst eingestellt.
Schön und gut ... wenn man denn die Selbstkontrolle machen kann
Ich hab die 12.000-er in drei Wochen und hoffe dass der Händler sauber arbeitet. Felix ist jedenfalls von der Kompetenz dieses Händlers überzeugt und ich muss mich halt auf dessen Arbeit verlassen. -
#119 Zitat von BlumissarioSoviel kann ich schon dagen: Das nächste Moped hat mehr als 52 PS!
Vielleicht den hier, das TIER unter den Rollern...
http://www.apriliasrv850.com/de/technische_daten.html
Es grüßt
sin_moto -
