Muss wohl erwähnen, dass mir der Rabatt nicht einfach so gewährt wurde, sondern nur aufgrund einer Kundenkarte, die ich vor einiger Zeit bestellt hatte. Aber bei mir wurde wohl keine Probefahrt gemacht, wie es bei Chris der Fall war.
Auch kann ich mir die freigelassenen Häckchen in der Checkliste nicht erklären, da auf Nachfrage ja angeblich "alles" überprüft wurde...
12000 Inspektion
#102 So... Endlich ist es auch bei mir soweit gewesen...
Erstmal zu der Rechnung (Der Wert in der Klammer ist die Mengeneinheit):
Kundendienst 12000km (2,30) 154,61
Total Fassware (3,40) 35,70
Ölfilter (1,00) 10,83
Ventil (2,00) 2,60
Dichtung (1,00) 1,71
Summe (netto) 205,45
Merkel's Märchensteuer 39,04
Summe (brutto) 244,49Hinzu kam noch der Metzeler Z8:
Hinten 154,80
Vorne 98,23
Montage Hinten 37,82
Montage Vorne 29,42
Summe (netto) 321,49
Merkel's Märchensteuer 61,08
Summe (brutto) 382,57Ist zwar bissl teuer, aber dafür musste ich nur einen Tag auf meine NC verzichten. Ersatzmopped hat 20 Euro gekostet, was noch vertretbar ist.
Die Arbeiten wurden in Sindelfingen durchgeführt. Die Jungs haben sauber gearbeitet. Naja, fast. auf dem Kühler waren noch Spuren von der Kühlflüssigkeit, welche bei der Überprüfung und Einstellung der Ventile abgelassen werden muss. Ist aber absolut vernachlässigbar. Auch die Kette ist für meinen Geschmack etwas zu straff angezogen worden. Empfehlung kann ich trotzdem aussprechen. Im Gegensatz zu meinem Ex-HH allemal.
Alle anderen Einstellungen (Kupplung, Bremse...) wurden sauber durchgeführt.
Ach ja... Blinkergläser hinten links (war bereits ab) und vorne rechts (hat an der Öse schon angebrochen) wurden auf Garantie ersetzt.
#103 heute hatte ich meine 12000er durchsicht.
bezahlt habe ich am ende 280,10 €Preis setzt sich wie folgt zusammen.
Ölfilter: 10,27 €
Scheibe 12mm: 0,40 €
Öl SAE 10w 40: 3,6l: 41,37 €
Bremsbelag hinten: 51,58 €
12000er Service: 109,80 €
Bremsbeläge erneuern: 21,96 €macht 235,38 + Märchensteuer (44,72 €) = 280,10 €
Zieht man die Bremsbelege mit einbau ab kommt ein preis von 192,60 € für die reine 12000er zusammen.
im preis eingerechnet ist ein nachlass von 10% durch kundenkarte.
#104 Bei mir war es heute auch soweit.
Habe bereits den "November-Aktionspreis" von Honda bekommen.
50% auf Teile & 20% auf Lohn (oder umgekehrt)
Ca. 169,- Inspektion incl. Material!
279,- für die Angel GT.
Ca. Preis, weil die Rechnung erst zugesendet wird und auf den verhandelten Festpreis eine Position für die Demontage/Montage des Kühlerschutzes drauf kommt.
Unter €200 für die 12000er und 279,- für die Reifen 'all in' empfinde ich als absolut fairen Preis! -
#108 Bei meiner S war heute auch die 12000er Inspektion fällig. 225€, nur die üblichen Arbeiten. Ich finde den Preis in Ordnung, wenn ich bedenke, dass die 1000er-Inspektion in derselben Werkstatt 145€ gekostet hat und einiger Zusatzaufwand für das Einstellen des Ventilspiels notwendig ist.
Letzteres war nach Aussage des Mechanikers übrigens wirklich notwendig. Jetzt sollte das Maschinchen also wieder etwas mehr Druck haben.
#109 Heute hab ich meine X von der 12000er (bei 10599km) abgeholt:
in Summe hab ich für Arbeitszeit, Ölfilter, Öl (Motul 5100 4T 10W40), Bremsflüssigkeit DOT4 (X ist knapp 2 Jahre alt), Reiniger zum Entfetten und Kettenspray 231,04€ bezahlt.
Dazu kamen dann noch ein Satz Angel GT inkl. Anbau/Altreifenentsorgung (336,11€) und der TÜV (72,25€) und auf Garantie ein neuer ABS-Sensor am Hinterrad inkl. Anbau (regulär 517,-€).P.S.:
Dienstag hingebracht und Donnerstag abgeholt (wegen der ABS-Fehlersuche und Teilbestellung) - als Überbrückung hab ich ne verlängerte CrosstourerDCT-Probefahrt gemachtund wollte den heute gar nicht wieder eintauschen
hat mich nur 20,-€ Spritgeld für's wieder vollmachen gekostet.
Jörg -
