Eine Lenkererhöhung kostest nicht viel und sind nur vier Schrauben, also durchaus zu schaffen. Das würde ich mal probieren. Die 2cm Ausführung habe ich montiert, das sind schon Welten, guckst du: https://voigt-mt.de/Honda-Honda-NC-750-X
Stolz auf seine neue NC750X... ABER! :(
#22 Wenn ich deine Skizze
sehe wird klar, es ist das gleiche Problem wie es bei mir war.
Auch ich hatte den meisten Druck zwischen Daumen und Zeigefinger. Der Griff lag nicht am Handballen und der Handfläche gleich verteilt auf.
Meine Lösung wäre:
1.) geraderer Lenker, dadurch dreht sich das Handgelenk nach innen und die Hand liegt entspannter am Lenkergriff.
2.) Lenkererhöhung, bringt eine aufrechtere Sitzposition.Ein schöner Lenker (vielleicht auch farblich passend eloxiert) verbessert und entspannt (!) den Griff und sieht noch dazu gut aus.
Die Lenkererhöhung ist, wenn nötig, Schritt 2.
Kostet alles nicht die Welt und ist in einer guten Werkstatt ruck-zuck montiert. -
#23 Hallo,
bei einem geraden Lenker sitzt man wiederum weiter weg vom Lenker, man sitzt dadurch weiter nach vorne gebeugt und übt dadurch mehr Druck auf die Handgelenke aus. Ob das die Lösung ist? Ich denke, eine aufrechtere Sitzposition mit weniger Druck auf die Handgelenke wäre besser. So stark ist der Lenker nun auch nicht gekröpft. Wenn schon einen geraden Lenker dann nur in Verbindung mit einer Lenkererhöhung und einer leichten Verlegung des Lenkers zum Körper.
Lorenz
#25 Alles anzeigen
”Gerade” im Sinne weniger gekröpft.
Der Lenker kann ruhig so geschwungen sein, das man eben nicht weiter nach vorne lehnt.
Dafür aber weniger gekröpft d.h. nur die Griffe sind gerader.Einfach den Originallenker mit dem Customlenker vergleichen. Gleiche Höhe, geradere Enden - perfekt.
Ich glaube du bist auf dem Holzweg.
Nach Oli's Schilderung und Skizze müsste der Lenker mehr gekröpft sein, damit die ganze Hand aufliegt/benutzt wird.
Und:
Ich benutze auch den Throttle Rocker. Funktioniert bestens.
Man darf den Flügel nur nicht zu hoch einstellen, sonst kommt es zu unschönen Situationen beim Bremsen (Bremse+Gas gleichzeitig). -
#29 Als ich vor zig Jahren mit einer gebrauchten Revere wieder mit dem Motorradfahren angefangen hatte, bekam ich auf längeren Etappen Nackenschmerzen.
Letztlich kam es von einer leichten Unwucht im Vorderreifen, der leichte Vibrationen auf den Lenker übertrug. Ich hatte das als Wiedereinsteiger zunächst nicht bemerkt.Gruß Olav
#30 ja der Stolz,
und dann die Schmerzen...ist das Pferd tot steige ab...
nur wenn das Pferd auf dem Fuß liegt und u kannst Dich selber nicht befreien....
Ja, das nächste Pferd ist leichter....Fritz,der Eisenfuß
Meine nächste Karre nicht über 160 KG
Fahre gerne alleine.... und Smartphone ist wohl kaum die Lösung im Hilfe zu rufen.
Konzentriere mich wieder auf Zweiräder der "80"Jahre mit Vergaser ....Können überall repariert werden.
ABS,das lasse ich mir noch gefallenFritz,back to the oldies
