gestern wollte ich mein Moped einwintern und zu diesem Zweck die Batterie ausbauen. Leider war eine der Schrauben an der Klappe im H elmfach dermaßen festgefressen, dass ich sie beim besten Willen nicht aufkriegte sondern allenfalls den Schraubenkopf ruinierte. Gibt es einen zweiten Weg, um an die Batterie zu kommen?
Beate
#2 Hallo, Beate,
nein, den gibt es nicht (außer eben die komplette Demontage der vorderen Verkleidung - sprühe doch einfach mal die Schrauben mit Kriechöl ein (WD40 z.B.), warte eine Zeitlang und probiere dann mit einem stabilen Kreuzschraubendreher. Alternativ: versuche mal, den Schraubendreher am Kopf mit Zahnpasta einzuschmieren (besserer "Grip").
#3 Hallo Beate,
die beste Methode ist sich ein Schraubenausdreher Set anzulegen.Kannst ja mal googeln.
Kostet mit Versand 13.-Euro z.B bei RS-Werkzeuge.Das mit der Zahnpasta ist mir neu.Mache meinen Job als Elektriker über 30 Jahre.Na gut wir Insulana-Berliner waren ja lange eingemauert und da ist ne Menge an uns vorbei gezogen.Das werde ich mal Montag bei Siemens testen mit der Zahnpasta mal sehen was meine Kollegen dazu sagen
...aber der war gut Junge!
Fritz
Mit Zahnpasta im Mund und nicht am Schraubendreher -
#4 ich wollte etwas Einfaches anbieten; Zahnpasta hat wohl Jeder im Haus...
siehe dazu auch: http://nc750.de/forum/viewtopic.php?f=95&t=8131
#5 Zitat von Echte_Liebeich wollte etwas Einfaches anbieten; Zahnpasta hat wohl Jeder im Haus...
das war von mir nicht bös gemeint, kann ja klappen wenn der Schlitz der Schraube noch i.O ist.! Aber wie so oft probiert man ja solange bis der Schlitz oder Kreuzschlitz schon fast "Rund" ist.Ich habe das auch schon mal aus reiner Verzweiflung mit Sekundenkleber probiert den Schraubendreher an dem vorhanden Restschlitz festzukleben.Hat auch nicht geklappt.Irgendwie probiert man immer erst mal rum aber dann ist so ein Schraubenrausdreh-Set eigentlich die Lösung.Leider kann man da ja keinen Schlagschrauber ansetzen wegen zu kleinem Helmfach.Nichts für ungut
Fritz
#7 Hallo Beate,
ein Schraubenausdreher wird Dir auch nicht weiter helfen, da man dazu ja erst ein Loch in den Schraubenkopf bohren müsste.
Lass da lieber mal jemanden ran der Handwerklich gut drauf ist, mit einem neuwertigen passenden Bit, leichten Schlägen und viel Geduld sollte die Schraube raus kommen.
Natürlich gibt es auch einen Schlagschrauber 3/8“ mit dem man an diese Schraube ran kommt, den haben halt nur die wenigsten Werkstätten. -
#8 Bei meinem ersten Versuch, an die Batterie zu kommen, bin ich auch gescheitert.
Bevor ich die Schraube ruiniere, habe ich erst mal aufgegeben und später hat es dann geklappt - warum auch immer.Matthias hat es zwar schon verlinkt, aber wenn die Schraube nicht mehr anständig greift, könnte ein Einmachgummi zwischen Schraube und Werkzeug helfen:
http://www.heftig.co/schrauben-trick/
Viel Erfolg und viele Grüße,
Klaus -
#10 Hi,
ein Mechanischer Schlagschrauber, ein gut passender Bit und ein "Hämmerchen"...
https://www.louis.de/artikel/m…_article_number=10002580#Ansonsten eine Flex und in den Deckel einen Ausschnitt schneiden. Ersatz kostet um die 50€. das wäre dann der 2. Weg.
Viele Grüße, Alex
