Alles anzeigenFehlt dir am Display der NC denn was?
Ich hab neulich ne Hornet und ne Transalp gefahren ... alles toll schön bunt - aber übersichtlicher und informativer is meiner Meinung nach das Display der NC.
Ich für meinen Teil brauch kein blingbling ... lieber schnell sehen worauf's ankommt.
Beiträge von Jens Borke
Hallo! Das war wohl vollflächig mit dem Bezug verklebt?
Hallo! Heute hab ich den neuen Kettensatz von DID eingebaut. Der alte Satz war fertig nach gerade 30tsd. Bei meinen Dickschiffen 100+ PS hat ein Satz mit Öler 40tsd gehalten.
Tchüß. Jens
der Rost ist made in Japan, da alle Fahrzeuge mit DCT in Japan gefertigt werden
Sollte es so sein, ist es noch peinlicher/schlimmer. Heute hatte ich die Gabeholme drausen, untere Gabelbrücke Rostansatz.....
Hallo! Vor einiger Zeit habe ich dazu einen Beitrag erstellt. er ist unter
Frisch gekauft - eure neuesten Anschaffungen Beitrag #3.527
zu finden. Das Bild dazu ist unten.
Seit Honda nicht mehr ausschließlich in Japan produzierrt, läßt die wohl Qualität nach.
Tchüß. Jens
Hallo!
Im Internet habe ich nichts aussagekräftges gefunden und leider verfüge ich auch nicht über ein WHB.
Beim letzten Wechsel waren wohl Daten falsch. Die Gabel bockt am Anfang des Federns und ist dadurch unkomfortabel. Federt sie erst einmal, ist es gut.
Kann mir bitte jemand sagen wieviel und welches Öl und wieviel Luftkammer bei der RC89 zutreffen?
Danke im voraus. Tchüß. Jens
Hallo! Meine Erfahrungen habe ich geschrieben. Die Lawine rollt (jedem seine Meinung). Für mich ist dieses Thema hiermit erledigt.
Tchüß. Jens
Verträgt sich das Motorsägen Kettenöl den mit den O-Ringen der Kette?
Wie geschrieben: ICH kann nichts feststellen. Das ist 3 Mopped mit dem Öl.
Außerdem werden Ketten für Kettensägen wohl auch O-Ringe haben.....
Tchüß. Jens
Heute angekommen, nur ran geglipst und leider etwas instabil nach dem ersten Eindruck.
Wohl besser als schon von anderen beschrieben, zusätzlich befestigen.
Nun erst mal 4 Wochen fahren und mal schauen, was die Ölspritzerbe so sich verändert.
Hoffnung von Hinterradfelge weg auf Asphalt durch den automatischen Kettenöl er bei mir.
Bis Dato bei jedem Tanken die Öl sprenkel an der Hinterradfelge per Hand mit Papier von der Tankstelle abgewischt.
Jetzt läuft das Öl wohl auf den Asphalt.
Fritz beim Beobachten
Hallo!
Deswegen fahre ich seit Jahren biologisch abbaubares Sägekettenöl. Kein Unterschied in der Haltbarkeit der Kette und des Ölers festzustellen.
Tchüß. Jens
Gestern mal den Halter fürs Handy bzw Navi angebaut. Vom Aussehen und der Position gefällt mir das schon mal. Das Teil schaut wertig aus und der anbau war recht einfach. Da hat das verlegen der Elektrik schon was länger gedauert. Dafür sieht das aber Jetzt auch besser aus als vorher zum Lenker hin.. Fahr Test steht noch aus da Gestern dann viel Wasser von Oben kam
Hallo! Falls noch mehr interesse haben. Ich habe diese verbaut.
8.67€ 48% OFF|GPS Halter Navigation Roadbook Montage Arm Kit für ktm exc husqvarna suzuki husaberg yamaha honda kawasaki sherco Offroad Bike| | - AliExpressSmarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comde.aliexpress.comPaßt, wertig verarbeitet und null Vibrationen. Ist aus Alu. Wird mit zu öffnender Klemmung am Lenker verbaut. Falls keine fürs eigene Töff dabei ist, bei den anderen auf den möglichen Abstand der Klemmung achten. Meine z.Bsp. ist für KTM. Es sollte rechts und links am Klemmkopf von Eurem Lenker nur die nötige Breite (ca.15mm) gerades Rohr sein.
Tchüß. Jens
