    E85 ist hierzulande viel zu teuer. Rechnet man den geringeren Brennwert gegen, ist die Ersparnis enfach zu gering.
    In Ländern, wo viel damit gefahren wird (z.B. Brasilien) ist Ethanol sehr günstig.
    @ryker
    Die freie Ecke ist die äußere hintere, der Riemen geht zur inneren hinten (auf dem Handybild schlecht zu sehen, habs auch nur rechts gemacht). Also sind eigentlich nur 3 Ecken (oben hinten + vorn, unten innen) von 8 befestigt, deshalb dazu der Riemen quer über die Mitte der Tasche und den Soziusgriff. Der macht viel aus, quetscht natürlich aber die Tasche, also nichts für empfindlichen Inhalt.
    Hab ordentlich rumgerüttelt dran, denke schon dass das jetzt ok ist. Ob man sie so wirklich mit 5 kg beladen sollte, ist eine andere Frage; ich denke, dafür ist die Verarbeitungsqualität so oder so zu niedrig. Die Dinger kosteten ja nur €60. Für meine Zwecke sollten die ausreichen. Für längere Trips zu zweit mit Gepäck würde ich eh ein anderes Motorrad nehmen (Tourenmodell), dann mit richtigem Koffersatz.
    Das ist eines der gesegneten Bänder, die man als Teilnehmer des Konvois beim Motorradgottesdienst in HH bekommt. ;)
    Was genau meinst du hält der Belastung nicht stand? Der Soziusgriff hält das locker aus. Nur die Riemenschnalle aus Plastik könnte schwächeln, aber bei 3 kg sollte sich das noch in Grenzen halten.
    Wie weit eingefedert wird, ist in Bezug auf den Reifen bei der Befestigung egal, weil die Taschen gar nicht in den Bereich über ihn kommen.
    Ich glaube ich habe sie jetzt brauchbar befestigt bekommen, zumindest für das getestete Gewicht von 3 kg (jeweils zwei 1,5l-Colaflaschen).
    Habe sie ganz nach hinten an die Blinker gerückt (Halterung für den Soziusdeckel ausgehakt, hinteren Klettstreifen davor rumgelegt). Dann jeweils ein Riemen straff um die Tasche herum, so dass sie gegen die Soziusgriffe gepresst wird und nicht so herunterhängt. Noch leicht verbessern kann man es mit einem Riemen durch die hintere Öse auf der inneren Seite, der dann zu diesem dreieckigen Ausleger der Soziusfußrasten gespannt wird.
    Ich hatte mir diese Moto-Detail-Satteltaschen geholt, von denen hier die Rede war.
    Gleich bei der ersten Fahrt (mit Sozia) schliffen die am Reifen, habe jetzt einen schön glatten vinylbezogenen Streifen am Reifenrand.
    Hab dann mal diese beiliegenden schmalen Gurte zwischen Sozius-Fußrasten und den Querstreben der Sozius-Haltegriffe gespannt. Die halten die Taschen wohl knapp vom Reifen fern, optimal ist das aber auch nicht und sieht immer noch recht knapp aus.
    Im Endeffekt ist das Heck der S einfach zu schmal, die Taschen können sich nach innen nirgendwo abstützen.
    Beim letzten mal Auto tanken ist mir richtig fett was rausgeschwappt, so dass einiges über die Seite hinten lief. Keine Ahnung wie das ging, ist mir noch nie zuvor passiert.. und ich quetsche oft noch was rein. Der Tank ist einfach richtig übergelaufen.
