Dreht denn der Anlasser beim Startversuch oder macht der nichts?
Beiträge von NC-Segler
Wurde während der langen Standzeit die Batterie regelmäßig nachgeladen? Es könnte auch einfach die Batterie nicht genug geladen oder defekt sein.
Gruß Jürgen
Hallo Thomas,
sehr schönes Video über die 750S mit DCT. Ich fahre die 700S DCT und sehe das genauso wie Du. In deinem Video hast Du mir direkt aus der Seele gesprochen. Ich wünsche Dir weiterhin viel Freude mit deiner Maschine.
Jürgen
Hallo Jona 2001,
der Bremssattel vorne hat 3 Bremskolben. Beim betätigen des vorderen Bremshebels am Lenker, werden nur die Kolben oben und unten gedrückt, der mittlere Kolben kommt hinzu, wenn man gleichzeitig die hintere Bremse betätigt. Der mittlere Kolben ist also am hinteren Bremssystem angeschlossen und kann auch nur damit entlüftet werden.
Gruß Jürgen
ich fahre eine RC90 gedrosselt auf 48PS.
Mein Durchschnittsverbrauch liegt bei 3,29l bei einer Mischung aus Stadt, Land und Westerwald.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Verbrauch, da mein ehemaliger Kymco Xciting S400i schon mehr verbraucht hat.
Gruß Jürgen
nach 2-jahriger NC-Pause habe ich mir letzten Freitag eine RC90 mit DCT-Getriebe und erst 4000 km auf der Uhr geholt.
Letzte Wartung war vor 2000 km, ich war auch überrascht das beim messen der Ölstand weit über max. lag.
Ich habe dann ca. 250ml. abgesaugt und es war dann genau auf max. Bin dann die Maschine ca. 50 km gefahren, habe 5-10 Minuten gewartet und dann nochmal gemessen: Der Ölstand war immer noch genau auf max.-Makierung.
Gruß Jürgen
Das man beim Kauf einer neuen 12.000 € Honda nach Rost schauen muß ist ist für mich unfassbar!
Die Bilder von apple65 haben mich schockiert. Ausbesserungsversuche bei einem Neufahrzeug dieser Preisklasse würde ich ablehnen.
Vor zwei Jahren habe ich mir eine gebrauchte NC700SD Baujahr 2013 mit 5000 km auf der Uhr gekauft, hätte der Rahmen so ausgesehen wie bei apple65, hätte ich sie nicht einmal gebraucht gekauft!
Nach 6 Jahren und 12.500km sieht sieht meine NC immer noch aus wie neu und hat nirgendwo Rost oder ähnliches.
Obwohl sie damals nur ca. die hälfte des Neupreises einer X-ADV gekostet hat.
Ich würde diesen Zustand bei einem Neufahrzeug nicht hinnehmen und auf ein Rostfreies Fahrzeug bestehnen oder mein Geld zurück verlangen!
Meiner Meinung nach ist dies ein Serienfehler, der natürlich von Honda nicht zugegeben wird. Oder gibt es hier auch X-ADV mit einwandfrei lackiertem Rahmen? -
Hallo Denis,
vielen Dank für deine Rückmeldung, das ist leider nicht immer selbstverständlich. Es freut mich zu hören das deine NC wieder richtig läuft.
Ich denke auch das der Kat und möglicherweise die Lambdasonde überhitzt wurden und ihre Funktion irgendwann einstellen werden, bzw. der Monolith des Kat schon teilweise verschmolzen ist.
Ob die Lambdasonde noch richtig arbeitet sollte überprüft werden. Mangelschmierung durch abgewaschenen Schmierfilm an Kolben und Zylinder könnte man mit einem Endoskop über die Zündkerzenbohrungen feststellen.
Bekommst Du die Reparaturkosten vom Verkäufer denn vollständig erstattet?Gruß Jürgen
Servus,
habe das Problem, dass sich mein Tacho bei meiner NC700SA (BJ2013) nicht von Meilen auf Kilometer umstellen lässt. Laut Honda hilft nur ein neuer Tacho (ca. 700€).Hat jemand das gleiche Problem bzw. eine einfache und Kostengünstige Lösung?
Gruß Lukas
Das Problem kommt meistens nach dem Winter, wenn die Batterie längere Zeit ausgebaut war. Der Tacho verträgt scheinbar die längere Stromlosigkeit nicht. Deshalb lasse ich die Batterie auch im Winter immer eingebaut und lade sie alle 2 Wochen wieder nach.Gruß Jürgen
Da ich es hier mit 3 Schwachköpfen zu tun habe, die eine "Hexenjagd" auf mich machen,
hat sich das Thema NC-Forum für mich erledigt.
Meine Freizeit ist mir zu schade geworden um mich hier mit zu beteiligen.
Werte Moderatoren, löscht bitte meinen Account.Hallo
Herr Krist,
als Werstattinhaber sollten Sie vieleicht einen netteren Ton den Forenmitgliedern anschlagen, besonders wenn man im Unrecht ist.
So generiert man jedenfalls keine neue Kunden!Gruß
NC-Segler
