Motorenöle für PKW-Motoren besitzen in der Regel "Friction Modifier" (Reibkraftminderer), diese können bei Fahrzeugen mit einer Nasskupplung zum rutschen der Kupplung führen. Wie stark das rutschen auftritt, ist davon abhänig wieviel bei der Herstellung dem jeweiligen Öl davon zugefügt wird. JASO MA Öle haben einen hohen Reibwert, diese werden für Ölbadkupplungen empfohlen!
Solche 5W40 PKW-Öle verwende ich nur bei meinem Piaggio X8 mit Trockenkupplung. Experimente mit Motoröl führe ich bei meinen Fahrzeugen nicht durch!
Jürgen
Beiträge von NC-Segler
Hallo NC163,
die Abstände der Schrauben sind bei S und X nicht gleich,
deshalb passt die Scheibe der S nicht auf die X !Gruß Jürgen
ich habe mal eine ganz andere Frage:
Wie sieht es den bei der Shad Sitzbank mit dem nach vorn rutschen aus, ist das bei dieser Bank etwas besser als bei der Originalen ?Gruß
Jürgen -
soweit ich weiß sind die Lochabstände der Scheiben von S und X nicht gleich, sollte also ohne Adapter nicht funktionieren!MfG. Jürgen
Im Bordbuch steht :
Parken Sie das Motorrad senkrecht auf stabilem ebenen Grund.
Habe ich genauso gemacht und dann auf dem Hauptständer nochmal nachgemessen, die Füllhöhe ist genau gleich!
Seitdem prüfe ich den Ölstand nur noch auf dem Hauptständer.Gruß
Jürgen -
seit etwa einem Jahr fahre ich eine NC 700S DCT, mit der ich bis auf ein undichtes Entlütungsventil am vorderen Bremssattel sehr zufrieden bin. Nach dem Kauf baute ich als erstes einen Original Hauptständer an, weil die meisten Zubehörständer kam billiger waren. Ohne Hauptständer ist ein Zweirad für mich nicht vollständig.Die Vorteile sind:
-Ölstand prüfen
-Tanken
-Kette schmieren/einstellen
-Rad ausbauen/einbauen
-Reinigen
-Überwintern
-Reparatur/Wartunghabe ich noch was vergessen?
Hallo henryk,
ich habe letztes Jahr bei meiner Nc 700S auch selbst die Bremsflüssigkeit gewechselt. Zuerst sollte man die alte Bremsflüssgkeit aus dem Ausgleichsbehälter absaugen und mit neuer auffüllen. Angefangen mit entlüften habe ich am vorderen mittleren Bremskolben dann hinten und als letztes die beiden restlichen vorderen Bremskolben. Man muß nur wie beim Auto auch, unbedingt darauf achten das der Ausgleichsbehälter nie leer wird! Außer das das vordere Entlüftungsventil am mittleren Bremskolben nicht dicht werden wollte, hat alles super geklappt.Viele Grüße
NC-Segler -
Hallo Hondarued,
die Uhr deiner NC wird vom Strom der Starterbatterie des Fahrzeugs betrieben. Das gleiche Problem hatte ich bei meinem Piaggio Xevo 400, habe dann halt die Uhr ab und zu neu eingestellt.
Viele Grüße,
ganz aus deiner Nähe
aus Weilburg-HirschhausenNC-Segler
