bspw. für meinen Arbeitweg 80Km täglich bräuchte ich schonmal den Zusatzakku. Und auch daheim in der Tiefgarage. Es gibt zwar Steckdosen aber die laufen auf den allgemeinen Zähler. 1. will ich meine Fahrkosten nicht auf die Anderen mitbewohner umlegen und 2. was meinst du wie schnell der Deckel der Steckdose dann abgeschlossen wäre zur Zeit ist er offen für MAL Staubsaugen und so Kleinigkeiten. Oder irgendwer meint dann den Stecker ziehen zu müssen und ich stehe morgens mit leeren Akkus da. Und jeden Abend den unendlich schweren Akku in die Wohnung zu tragen und morgens wieder einbauen. Ok damit könnte ich noch leben und auch sich auf der Bahn zügeln zu müssen und trotzdem am Schluss noch zittern zu müssen. Auch das kein Problem. Was mich am meisten stört ist der Preis. Gibt mir jemand das Geld ich würde es sofort Fahren. Auch kann mir gerne jemand den Link zu einer Studie schicken ich mache gern mit. Aber aus eigener Tasche und dann ist der Strommix ja auch nicht grad der sauberste.
Beiträge von NCIST
und mit der Leistungssteigerung. Also was erstmal was bringt und nicht auf die Lebensdauer geht ist KAT raus, Gemisch fetter stellen ist bei der NC schon sehr mager, die Drehzahl leicht erhöhen auf 7.000 und die Ansaugwege freiräumen da kommt man schon auf so 65 PS. Mit etwas mehr Aufwand kann man demn Kopf plan schleifen und die Verdichtung erhöhen aber nicht vergessen dadurch erhöht sich auch die Abgastemperatur. Ansonsten: Wie gesagt leichte Aufladung durch Kompressor. Erhält die Charakteristik und sorgt für eine bessere Zylinderfüllung was für mehr Leistung am wichtigsten ist. Der Motor sollte das aushalten. Man darf es natürlich übertreiben. Also ich würde keinen normalen Kühler einbauen. Sondern einen Thermostat geregelten und die Ölwanne gegen eine Austauschen die keine Kühlrippen hat. Dadurch kommt der Motor schneller auf Betriebstemperatur wodurch man teilweise den erhöhten Verschleiß durch die Mehrleistung kompensiert andererseits befindet sich so der Motor eher im Temperaturoptimum wodurch nochmal der Verschleiß verringert wird. Damit hat man den Mehrverschleiß durch Mehrleistung größtenteils kompensiert und wenn man das richtig als Hersteller angeht kann man durch geringere Herstellungstoleranzen und anderen nicht allzu großen Anpassungen den Motor auf die selbe Lebensdauer hiefen wie ohne Aufladung hat dafür aber 98PS. Wenn dann der Verbrauch unter 5Liter bleibt. Voilá die Big NC
. Also gehen sollte das schon und das mit verhältnis mäßig niedrigen Kosten. -
minimal naja. Jeder hat da eine Andere Auffassung
in Österreich ist das vorbeifahren am Stau offizielle erlaubt.
ja die die am Thread Anfang beschrieben wurde. Hat ein Freund von mir auch 655er. Schön zu fahren, aber Auspuff unter dem Sitz. Ein Eierbräter der seines gleichen sucht
naja mit leichter Kompressoraufladung sollte das kein Problem sein. Dazu noch eine etwas größere Einspritzdüse und ein Reset des ECU und damit sollte es schon getan sein.
Ansonsten. Bei der NC ist es halt so man hat viel Drehmoment und das quasi bei allen Drehzahlen. Das heisst es reicht wenn man bei 3.000 UPM aufreißt und die Maschine maschiert gescheit nach vorne. Das sind Drehzahlen wo man sich auch beim normalen Fahren aufhält. Dagegen bei der GS500. die hat nicht viel weniger Leistung aber gefühlt ist es viel weniger. Erstens fährt man normalerweise nicht mit den Drehzahlen wo was passiert sondern in einem Anderen Drehzahlbereich, dadurch kommt es einem langsamer vor. Genauso bei der Speed Triple der musste ja auch runterschalten während du schon gut am beschleunigen warst. Dieser Moment geht Ihm ab und das ist gar nicht so einfach sowas aufzuholen.
ich denke mal eher, dass da entweder die Präsentation kommt oder es kommt ein weiteres Video
Siggi lebt !!
das habe ich auch versucht. Ist in diesem Forum sinnlos. Mir wurde dann der BNCR empfohlen. Bin da ganz glücklich aber die Hauptaktivität ist in und um München für dich vielleicht etwas weit weg. Aber auch bei unserem Ferienauftaktgrillen waren Leute aus dem hohen Norden. Aber du kannst dich ja gerne mal anmelden. bncr.bayern
Aber ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg jemanden zu finden zum FahrenGruß Alex
