Hallo, bin neu hier, seit fünf Monaten bin ich stolzer Besitzer einer NC700X von Oktober 13. Mir fällt auf dass das Getriebe im warmen Zustand mit einem Klack schaltet, während im kalten Zustand das Getriebe ganz leise schaltet. Ist das ok oder besteht Handlungsbedarf. Über Antworten freue ich mich. Gruß
Getriebe klackt beim Schalten
#3 Hallo Manne,
Ich gehe mal davon aus, dass du einen Schalter fährst und deine Mopete weniger
als 20000 Km auf der Uhr hat. Vermutlich hast du deine NC als Weihnachtsgeschenk
günstig gekauft und seitdem kaum gefahren weils zu kalt war. Das das Schaltgeräusch
bei warmen Motor lauter wird kann daran liegen, das sich mit steigender Öltemparatur
die Viskosität ändert. Wenn das Getriebe schaltet ist doch gut und meiner Meinung
nach OK. Wenn du dein "Klack" mal einem geschulten NC kundigem Ohr präsentieren möchtest
findest du hier einige Möglichkeiten(Stammtisch). Ich wünsch dir viel Freude an deiner
X und vielleicht erzählst du etwas mehr über deine Maschine und dich, dann wirst du auch
präzisere Antworten erhalten.Oder du fragst mal einen BMW Fahrer. Die kennen sich mit Klackgeräuschen aus.
duck und wechGruß vom Niederrhein
Jochen
#4 Falls du das klacken beim einlegen des ersten Ganges aus dem Leerlauf meinst, das macht meine 700er X auch. Und zwar warm wie kalt. Ich bin das vom Vorgängermotorrad in dieser Intensität nicht gewohnt und hatte (vergeblich) auf Besserung nach dem ersten Ölwechsel gehofft.
Ansonsten klackt bei mir allerdings eigentlich eher nichts auffällig, wobei das eben auch sehr davon abhängt wie man schaltet. Ich weiß ja nicht wie viel Schalterfahrung du hast (bitte nicht falsch verstehen), aber versuch mal die Kupplung beim schalten nicht ganz zu ziehen, sondern nur halb bzw. bis an den Schleifpunkt. Vorher Gas wegnehmen bzw. reduzieren, dann reicht das völlig und fühlt sich viel weicher an. -
#5 Zitat von joc_rtAlles anzeigenHallo Manne,
Jochen
Jahrelang habe ich BMWs bewegt. Ja, das sind Geräusche.
Das ein Motorradgetriebe etwas härter läuft würde ich mal den fehlenden Synchronringen zuschreiben.
Grade von N in 1. Da hast Du ein Welle die steht, eine Welle die dreht und Zahradpaarungen die vor sich hinöddeln. Beim Gangeinlegen stellst du dann die Verbindung zwischen (noch) drehenden Zahnrad und stehenden Zahnrad (bzw. Wellen) her. Das kann schon mal knallen.Als BMW Fahrer habe ich auch viel mit Getriebeölen experimentiert. Mit 75W140 lief es am besten, aber das scheidet ja bei der NC aus. Was ich aber immer noch praktiziere, ist das Schalten unter Vorspannung des Schalthebels. Bei der BMW ein MUSS um die Gänge überhaupt rein zu kriegen, bei den Japsen immerhin etwas geschmeidigerer Gangwechsel.
Probier halt mal.....
