#1.826 Zitat von holding_offEinfach haben müssen! Und mehr Stabilität auf schlechten Strecken.
O.K., das könnte klappen.
Nach guten Erfahrungen mit Wilbers auf anderen Mopeds hatte ich mir auch das 640er bestellt.
Erhoffte mir davon ein sensibleres Ansprechen besonders bei kleineren Unebenheiten, z.B. Kanaldeckel usw.
Dem war leider nicht so, teilweise sogar schlechter als vorher. Ich habe es dann wieder zurückgegeben.Ich würde gerne noch die Gabelfedern von Wilbers probieren, hat evtl. schon Jemand die beim Integra (750) verbaut und
kann mir etwas dazu sagen. -
#1.827 Zitat von gianni1O.K., das könnte klappen.
kann mir etwas dazu sagen.Welche Feder hattest Du drin, 170 / 160 /150 ? Jetzt wo ich drüber nachdenke - dann habe ich wahrscheinlich Deins, denn ich habe es bei Wilbers gebraucht gekauft. Hattest Du Deins im April gekauft?
Ich bin das Federbein bei einem Forumskollegen probegefahren, ich finde es auch nicht wirklich komfortabler, aber eben deutlich stabiler. Wilbers hat mir angeboten die Feder zu tauschen, falls es sich als zu straff herausstellen sollte.
Die Gabelfedern habe ich noch nicht gewechselt. Wenn ich das mache kommen wahrscheinlich weichere, lineare und sog. Kartuschenemulatoren für ca. 80 Euro rein. Aber das folgt in der Winterpause.
Gruß h_o
#1.828 Akkubeheizte Handschuhe von Zanier GTX.
Halten die Hände auch bei knapp über 0 angenehm warm ohne aufdringlich oder schwitzig zu werden.
Goretex, winddicht, 3 Heizstufen, top verarbeitetHatte auf meiner BMW Heizgriffe. Hände innen warm und aussen vom Fahrtwind eiskalt.
Abhilfe schafften nur Lenkerstulpen Modell Pizzabote.LG Don
#1.830 Zitat von holding_offWelche Feder hattest Du drin, 170 / 160 /150 ? Jetzt wo ich drüber nachdenke - dann habe ich wahrscheinlich Deins, denn ich habe es bei Wilbers gebraucht gekauft. Hattest Du Deins im April gekauft?
Gruß h_o
Gut möglich, hab gerade nachgeschaut, Ende März bestellt und am 15.4.15 erhalten.
Bin mir ziemlich sicher dass eine 160er Feder drin war. Federtausch ist bei Wilbers kein Problem, hatte ich mit den Federbeinen meiner GS auch gemacht, der Service ist im Allgemeinen sehr gut bei Wilbers.Probier es einfach mal aus, vielleicht passt es bei dir ja.
P.S. Kannst du mir das mit den Kartuschenemulatoren noch etwas genauer erklären und/oder evtl. sagen wo du die her bekommst. - Danke!
