Richtige Kettenspannung
#13 Hallo,
Von mir jetzt mal so ein Gedanke:
Habe hier schon öfter gelesen, dass
Zitat von affentwinfahrerAlles anzeigendie Kette ist ja dann am straffsten gespannt, wenn die Achse des vorderen Ritzels, die Schwingen-Achse und die Hinterradachse genau in einer Linie stehen. In dieser Stellung sollte die Kette nur minimal hin und her bewegt werden können, aber nicht wirklich straff gespannt sein.
Um diesen Zustand herzustellen, sollte doch ein geeigneter Spangurt um Sitzbank und Schwinge, welchen man bei ermittelten Zug mit einem Stift auch kenntlich machen kann, ausreichen. So könnte man die Spannung der Kette zumindest auch allein prüfen oder gegebenfalls nachstellen.
Oder was meint Ihr.
#14 Zitat von Biker_02Alles anzeigenOder was meint Ihr.
Übrigens: Es gibt keine "Richtige Kettenspannung"!
Es wird der Kettendurchhang überprüft und eingestellt.
Harry -
#17 Zitat von elka85Alles anzeigenHallo,
besitze eine NC700X und habe den Durchang auf den Seitenständer ca.40 mm , bei Belastung mit einer Person sind es nur ca 20 mm ,aber Honda empfiehlt ja 35 mm auf Seitenständer!
werde die Kette wohl etwas lösen.
bikenden Gruß
JosefNee laß mal wie es ist...Du schreibst ja selber ca. und der Durchhang variiert, heb mal das Hinterrad an und suche die Stelle mit dem geringsten und dem grössten Durchhang...dann überleg noch mal neu ob es sein muß...bloß nicht zu fest
#18 Zitat von KöbesAlles anzeigen...bloß nicht zu fest
Und das kann ich nur bestätigen. Letztes WE habe ich an der straffsten Stelle die Kette auf 27mm eingestellt. Ryker hat mir auch bereits geraten, die Kette wieder etwas lockerer zu machen.
Ja, ich empfehle auch vorerst nichts zu machen. 40mm auf dem Seitenständer sind OK. Ich habe erst bei 45mm nachjustiert (10000 Km). Laut Handbuch soll man ab 50mm nicht mehr fahren.
